Текущее время: 01 июл 2024, 12:30
igor sea-doo 6364
Raider 4480
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 10:19
Техника: brp sea doo gs
привет! это мой первый гидрик. купил по осени, перед покупкой на воде проверили - все ок. на зиму сделал консервацию. и вот лето, пора заводить, а он не заводится ((. Вставляю ключ - ПИК-ПИК, на панели загорается красная лампочка. жму СТАРТ и ничего не происходит. Если перемкнуть стартер - начинает крутить. Реле на стартер не щелкает. Контакты на мозгах без следов окисления. Аккум на зиму снимал с него, не могло повлиять? В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 11:48
Благодарил (а): 104 раза
либо кнопка либо реле.без ключа вставьте ключ и нажмите на кнопку старт(несколько раз подряд).если не сработают приборы,то кнопку менять.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 12:05
без ключа вставьте ключ и нажмите на кнопку старт.
не понял, это как?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 16:01
Описание…без ключа нажмите несколько раз
СообщениеДобавлено: 09 июн 2024, 15:50
Разобрались, дело было в реле. Спасибо за помощь
