Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя |
Автор |
Не в сети |
Адмирал флота |
можно проще, сопло постоянного сечения, управление - газом. на современных - газ электронный (по проводам). но что-то я сумневаюсь по поводу шланг на водомет... параметры насоса другие должны быть имхо... (расход меньше, давление больше) причем значительно...
Вернуться к началу |
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
fim-92";p="30048 писал(а): можно проще, сопло постоянного сечения, управление - газом. на современных - газ электронный (по проводам). но что-то я сумневаюсь по поводу шланг на водомет... параметры насоса другие должны быть имхо... (расход меньше, давление больше) причем значительно... недавно прикидывал, струя водомета толкает гдир весом 300 кг. онаже сможет оторвать вес 100 кг от поверхности.
Управлять заслонкой будь она электрическая или механическая можно:
1. тросиком
2. гидравликой
3. электрикой.
4. электро + беспроводной контроль.
5. пневматикой
и тд и тп.
Водомет гидры можно заузить или расширить кольцами - расточками..... думаю нехрен делать сделать, даж думал как на заводе в свободное время поюзать станки
Не в сети |
Адмирал флота |
fatra3x писал(а): недавно прикидывал, струя водомета толкает гдир весом 300 кг. онаже сможет оторвать вес 100 кг от поверхности. толкает в воде, а тут в воздухе... fatra3x писал(а): 3. электрикой. проще всего... fatra3x писал(а): 5. пневматикой сложнее всего... fatra3x писал(а): Водомет гидры можно заузить или расширить кольцами - расточками.....
имхо нужно давление атмосфер под 30 так на вскидку... а это уже далеко не одна ступень (при приелимо расходе и кпд)
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
fim-92";p="30092 писал(а): fatra3x писал(а): недавно прикидывал, струя водомета толкает гдир весом 300 кг. онаже сможет оторвать вес 100 кг от поверхности. толкает в воде, а тут в воздухе... fatra3x писал(а): 3. электрикой. проще всего... fatra3x писал(а): 5. пневматикой сложнее всего... fatra3x писал(а): Водомет гидры можно заузить или расширить кольцами - расточками..... имхо нужно давление атмосфер под 30 так на вскидку... а это уже далеко не одна ступень (при приелимо расходе и кпд)
толкать в воде тяжелее чем в воздухе водоизмещение и тд....
да и вес я првел не спроста 400 кг, рхп 215 + бак бенза + 100 кг наездник. а так 1 наездник на 100 кг.... да и рхп прыгают в воздух не плохо
Про давление, проходное чечение водомета гидры сколько не помню 150 мм? и там уже есть свои бары, а теперь заужаем сопло на джет паке и рост давление обеспечен, зависимость попозже подкину. Если не заблюждаюсь сильно...
в общем если на работе в компрессорах на сгину.... может заморочусь....
Не в сети |
Адмирал флота |
fatra3x писал(а): а теперь заужаем сопло на джет паке и рост давление обеспечен
ну может быть... если 215лс и на кпд положить... (аэро\гидродинамика не мой конек))))))))))))))))))
Не в сети |
Адмирал флота |
fatra3x писал(а): толкать в воде тяжелее чем в воздухе
с одной соторны да, а с другой стороны - вода из водомета упирается в воду - практически в бетон... а в воздухе она так сказать свободно весит...
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
fim-92";p="30115 писал(а): fatra3x писал(а): толкать в воде тяжелее чем в воздухе с одной соторны да, а с другой стороны - вода из водомета упирается в воду - практически в бетон... а в воздухе она так сказать свободно весит...
Гидростатический и гидродинамический эфект мать его Тот который заставляет гнуться шатуны при попадании этой жидкости в цилиндр сколько он мне гемороя на работе доставил Сколько гидравлики разорвали ушлепки
Эфект струи реактивной это копейки.... открутите в ванной от шланга поливалку, включите воду и увидите как он будет радосно в ванной змею изображать, а давление там 2 с кусочком куя ежика бара....
Суть такой струи оттлкивание воды от воды, чем выше скорость воды тем с большей силой она давит сама на себя
Да кароче, делать гавно вопрос, если есть желание можно замутить отдельную тему.
В качестве шлангов классно побойдут рукава напорные от пожарных шлангов, думаю 3-4 шт в паралель вполне обеспечат нужную пропускную способность....
ПАН ДИМАН
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Сноумобайл трет тему http://www.zapata-racing.com/uk/flyboard_uk.php
Транслит перевел ДОСТУПНОСТЬ FLYBOARD: КОНЕЦ АПРЕЛЯ 2012
СОСТАВ
НАБОР FLYBOARD H.T ЗА 4 100??.
Компоненты набора - следующее:
1 ПЛАТА
1 ПАРА ТИПА ОБУВИ WAKEBOARD
1 СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ (составленный из определенных пластмассовых шаров переноса, чтобы избежать коррозии, мы разработали самоочищающуюся систему, используя гидравлическое давление, которое позволяет отклонение песка …),
2 ШЛАНГА с дескриптором с носиками, присоединенными к оружию с системой Застёжки на липучке
1 БОЛЬШОЙ ШЛАНГ, который обеспечивает воду, на которую оказывают давление, от PWC до Flyboard
1 180 ЛОКОТЬ °, который инвертирует выход воды PWC
1 НОСИК
1 БЫСТРЫЙ CLIP для легкого разъединения между Flyboard и PWC
1 АДАПТАТОР, который отличается согласно модели PWC, которая позволяет адаптацию между PWC и носиком
Если реально столько стоить будет куплю
_________________ RХР215 скоро скоро будет 340
fatra3x
Не в сети |
Капитан 2 ранга |
ПАН ДИМАН";p="30154 писал(а): Сноумобайл трет тему http://www.zapata-racing.com/uk/flyboard_uk.phpТранслит перевел ДОСТУПНОСТЬ FLYBOARD: КОНЕЦ АПРЕЛЯ 2012 СОСТАВ НАБОР FLYBOARD H.T ЗА 4 100??. Компоненты набора - следующее: 1 ПЛАТА 1 ПАРА ТИПА ОБУВИ WAKEBOARD 1 СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ (составленный из определенных пластмассовых шаров переноса, чтобы избежать коррозии, мы разработали самоочищающуюся систему, используя гидравлическое давление, которое позволяет отклонение песка …), 2 ШЛАНГА с дескриптором с носиками, присоединенными к оружию с системой Застёжки на липучке 1 БОЛЬШОЙ ШЛАНГ, который обеспечивает воду, на которую оказывают давление, от PWC до Flyboard 1 180 ЛОКОТЬ °, который инвертирует выход воды PWC 1 НОСИК 1 БЫСТРЫЙ CLIP для легкого разъединения между Flyboard и PWC 1 АДАПТАТОР, который отличается согласно модели PWC, которая позволяет адаптацию между PWC и носиком Если реально столько стоить будет куплю
Меня до сих пор дергает, мысль, а че не 1 струя, люди вон уже 4 нагородили? 1 потоком рулить проще чем 2-3-4-5-Н.... Тотже водомет только удаленный от гидры....
RusSski
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qBT-2yGXVwU[/youtube]
RusSski
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
ПАН ДИМАН
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
на тросу
RusSski
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3fcvwjnSHVM[/youtube]
RusSski
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ihACGHa7Jvs[/youtube]
