Big Max
Всем добрый день! Имеется Yamaha FX SHO Crusier 2011 года выпуска. пробег 90 моточасов В конце прошлого сезона заметил странный звук после запуска мотора. собственно вот и он: снял патрубок воздушного фильтра, покрутил крыльчатку. крутится только в одну сторону, назад не крутится (даже намека нет) потеря мощности отсутсвует. гидрик валит как и должен. дал послушать видео на дилере, ребята сказали что это обгонная муфта. и надо менять узел стоимость в 22 000 рублей + прокладки. работа 15 000 рублей вот тут пишут, что Цитата: я поэтому выше и дал каталожный номер сцепления в сборе, так как сама обгонная муфта отдельно больше не продается - узел сцепления был разборным только до 2011 года. 6S5-17800-10-00 без вариантов, увы. вопросы к уважаемым форумчанам:- кто нибудь сталкивался с подобным? поделитесь опытом - можно ли снять компрессор для диагностики не доставая двигатель? - полюбому ли придется покупать узел 6S5-17800-10-00 или все таки можно купить муфту 6S5-15657-00-00 отдельно и заменить только ее Живу в Спб. Если есть проверенные механики с адекватными ценами буду рад их контактам (таки я немного знаком со спецификой работы дилера) Заранее благодарен и спасибо за внимание
grigoryan
По вашей ссылке тема про FZS,FZR. у них моторы 1.8. А у Вас На FX литровый? Или тоже 1.8?У них разве одинаковый нагнетатель? Я просто не особо в курсе...
fim-92
на литровом вроде вообще нет нагнетателя.
grigoryan
попутал я ,пардон.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
При консервации муфту отдельно консервировав? Муфта работает при сбросе газа, на ровных оборотах она в зацепе
bark
Техника: yamaha FX SHO 2012,amur630 suzuki DF175,фрегат270 yamaha3,
Igor60 писал(а): При консервации муфту отдельно консервировав? Муфта работает при сбросе газа, на ровных оборотах она в зацепе Игорь,поделись инфой,как отдельно консервировать муфту и зачем?
_________________ Дорогу осилит идущий.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
bark писал(а): Igor60 писал(а): При консервации муфту отдельно консервировав? Муфта работает при сбросе газа, на ровных оборотах она в зацепе Игорь,поделись инфой,как отдельно консервировать муфту и зачем? именно для тог, что бы она ненае.нулась если смотреть на нее сверху есть болтик(красненькой стрелочкой показан), его надо акуратненько открутить, шобы шаебочку не порвать! и туды консерванту одновременно прокручивая крыльчатку пальцами. если прокладка порвалась, руки в ноги и в магазин по ремонту мотокос у них прокладки с отверстиями как раз то что надо, остается аккуратненько вырезать. а что бы потом с бубном не плясать вокруг гидрика, на головку наносим любую консистентную смазку и приклеиваем болтик (он нержавейка и магнитом не держится)и аккуратненько затягиваем не забыв про синий фиксатор резьбы. резьбу в компрессоре сорвать на раз!!!! но это все актуально было в прошлом году
компрессор ямахи.jpg [ 56.31 КБ | 16653 просмотра ]
bark
Спасибо за развёрнутый ответ.
но это все актуально было в прошлом году (имел ввиду это надо-было делать осенью при консервации?)
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
bark писал(а): имел ввиду это надо-было делать осенью при консервации? точно
bark
FX SHO пробег 3 м/ч!!! такой-же звук как у Big Max на ролике.Я думаю,что это подшипник в обгоной муфте так свистит.Может его помазать как-то можно или он моторным маслом смазывается?Я открутил этот болтик,который красной стрелочкой Игорь указал,завёл мотор,а оттуда масло полилось. Крыльчатка только в одну сторону крутится. Мощность полную развивает. Кто-нибуть сталкивался или знает,что делать,подскажите.
fim-92
3мч!! он на гарантии, письменно офицалам претензию.
bark
Он из Америки.
Big Max
Igor60 писал(а): При консервации муфту отдельно консервировав? Муфта работает при сбросе газа, на ровных оборотах она в зацепе да, при консервации откручивали этот чудный болтик и заливали все консервантом.
Nicky
Техника: Yamaha FX Cruiser SHO
Добрый день! Друзья, помогите, пожалуйста! У меня точь-в-точь звук работы двигателя. Кто-то подскажет, что это такое? Сезон начинается, хочется знать, что нужно поменять.
