Текущее время: 29 июн 2024, 07:24
igor sea-doo 6364
Raider 4480
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 19 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Все о Flaybord ! Будь внимателен!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 10:57
Еще один момент :)
Чтобы подниматься на такую высоту как это выглядит на фото,нужно не только мощный гидроцикл ,а еще воткнуть специально разработанный импеллер для Флайборда :good:
215 лс будет также как и 260 лс поднимать
И гидроцикл будет работать без вибраций и не так сильно напрягаться)
4490_big.png [ 280.58 КБ | 7643 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 09:53
Такие винты изобретены,и даже использовались здесь, на форуме, задолго до пресловутого флайборда...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:01
Все верно,они были изобретены гораздо раньше,и при этом Френки Запата немного изменил шаг таких винтов, и получился вообще идеал, гидроцикл стал работать совсем иначе чем на стандартном, не приходится крутить на максимум, и вибрация пропадает
10154952_10102015117325591_791021535_n.jpg [ 494.89 КБ | 7638 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 17:43
Алюминий каленым не бывает, есть дюраль легированная и состаренная на холодную или горячую +- еще хим добавки...., теплое с мягким путать не надо. Я сваривал и алюминий, и амг, и дурали разных степеней лигировки, и как метал знаю что к чему, более того скажу - нержавейку сложнее порвать. А также давление в системе не такое высокое чтоб рвать, а если порвало - херова спроектированно.
Мой кусок г-на из пластмассы - на 215 не разорвало, а собран из простите канализации... Почему на аналогах не выполнить бек флип? ну с флайсерфом понятно, распредление там жутчайшее, акромя устойчивости нет плюсов, но и на нем если мне память не изменяет делали беки....
Про винт смешно, френки сам чтоль в тисках гнул шаг на лопастях.... думается мне взято готовое решение с подходящим шагом и все.
Едиственное фото с телефона... об моем полете... флешка с фотика сдохла :) Это старт из воды. На куске канализации :)
А вы про запату за уже поди 300т.р....
Пока в ответах ничего кроме простите бла-бла не увидел, приведите давления с гидросистеме при полных оборотах...
Марку материала, чертеж подшипника, ну и разорванный каленый алюминий... будем убеждаться в Вашей тех грамотности. :twisted:
Если все так - Вам тут с радостью примут, ну а коль - реклама... повертят-повертят на одном месте и забудут :D
