Текущее время: 29 июн 2024, 07:07
igor sea-doo 6364
Raider 4480
 Заголовок сообщения: Re: Стопорное кольцо 951
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 19:07
Тимофей писал(а):
Нет Жень, прокладки все новые ставил.не надо было?
та думаю не навредит, но по мануалу не нужно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 19:29
Привет Серега, глянь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 19:30
Вот и я так же подумал:))
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 20:10
Решил я поднять объём мотора до 760см3, купил комплект, комплект со стопорами(нового образца) как у тебя Тимофей, решил померить стопоры, так вот стопоры старого образца толще на 3 десятки и не ложатся так глубоко в канавки как они лежали в старых поршнях по этому поставил новые с особой аккуратностью, сидят хорошо.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 03:05
Привет Алексей. Понял тебя . спасибо! !!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 05:02
Вчера собрал двигатель. Поменял стопора на втором поршне который остался жив и был в шоке. Кольца стопорные которые с захватами под посатижы просто болтались в посадочных местах. Если бы не поменял их то и этому цилиндру пришла хана. вывод аккуратнее со стопорами:))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 08:21
Когда обкатка?
У меня брат RX 951 тоже ремонтировать будет. Правда у него все еще хуже - мотор заклинил вообще. Вскрытие показало что рассыпался игольчатый подшипник на валу. Там все перелопатило в какашку. Но один горшок вроде цел.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 08:43
Тимоха ты яки малая дитя , удивляешься часто. Часами разговариваем с тобой , а результат практически нулевой. Достал двигатель с гидры , разобрал , проверил , неполадки устранил , собрал , все по мануалу динаметрическим ключом затянул , поставил обратно. Вот такой порядок должен быть. Вдруг что то в прошлый раз забыл или резьба на каком то болту просела и он слегка отошел или еще что нибудь. У меня вчера движки менять начали с одного на другой , один с капиталки год откатал , второй после капиталки вообще не заводили , но все делается с полным разбором двигателей так как техника стояла на свежем воздухе. Удачи тебе.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 11:10
От чего так стало или было изначально? у меня такие стопоры вставлялись туго.Сделай фото кольца ,может оно от температуры сошлось (потеряло пружинистость)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 11:57
Витя привет. все и делалось по мануалу и с динамометрическим ключем.пока сам не на бьешь шышок хер поимешь:) а твое мнение для меня в авторитете.
леха привет. Фото не покажу так как выкинул ихих . изначально они нормально встали.хз что произошло вроде и не грелся гидр.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 23:35
Вот меня это и пугает, покатаемся посмотрим ,после твоей темы я пытался поставить стопоры старые но они толще и не легли туда как надо,я выше писал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 06:11
А поршня какой фирмы?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 17:36
WSM они с напылением тефлона, смотрел они бывают с разными стопорами,и с простыми и такими ,Тимоха а диаметр пальца какой у 951?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 05:53
Надо прмерить
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 10:31
померил?
