Техника: RXP 215
Здравствуйте друзья ! помогите как -нибудь решить вопрос : Оторвалось и утонуло колесико от датчика скорости который находиться сзади у гидрика не далеко от импелера ... (пластиковое колесико -оно крутиться в время движения и считывает показания скорости ) Куплю новое , куплю бу , подскажите кто знает его номер запчасти оригинальный я возможно закажу гдето ...
С уважением Сергей ( С-Петербург ) PS и второй вопрос : все работало и тд... но заметил к концу сезона что не дает полную мощность (не выходит на 8300 оборотов делает на полном газу только 7 800 оборотов ) рем комплект турбины менял перед сезоном ... свечи нет (но катался максисмум в сезон 15 часов )и масло осталось старое но заводиться и не дергается все ровно работает ... думаю на патрубки (Что возможно хомуты ослабли) или турбину все таки 180 часов ...возможно что она уже не тянет не смотря на замену рем комплекта ? Хочу попросить совета можно ли как то проверить самому все в гараже или с этой проблемой только к дилеру на диагностику ?
Техника: RXP 215
рива ?подскажите что это ? я могу смело утверждать как он выходил на полную мощность еще гв позапрошлом сезоне там было порядка 8 600 оборотов ...и он шел ровно без надрывов а сейчас на полный газ максимум 7 900 оборотов и явот весь в размышлениях турбина ? может сеточка какая-нибуть где топливо может еще что то вот прошу совет какой алгоритм мне самому что можно посмотреть проверить ...
Техника: RXP 215
нет это тут не причем ) я что такое у меня действительно он ходил очень достойно 8 300 набирал и более от бензина зависело если кто то посоветует как быть с моим вопросом благодарю
Нет колесико делается из металла так как стоит внутри датчик холла который считывает показания с колесика. А у колесика лопасти расставлены через определённое расстояние. Так что нужно искать оригинал по нему делать дубль и вперёд. Или менять датчик. А с моего не пойдёт колесико я перед тем как сделать свой датчик искал его на ебей там мне отдельно попадалось моё колесико. Могу номер дать.
Благодарил (а):1 раз Поблагодарили:20 раз
колесо делается из магнитного сплава! не колхозте. покупай оригинальное или если хочешь сэкономить возьми от Ямахи - стоит в 2-3 раза дешевле. 32 бакса стоит. а так то ваще надо пользоваться сначала поиском по сайту а не плодить темы. все давно обмусолено: viewtopic.php?f=46&t=8344
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 46 гостей
