Текущее время: 01 июл 2024, 11:17
igor sea-doo 6364
Raider 4480
Всего 32 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 32 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
 Заголовок сообщения: Rotax 717
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 23:55
Техника: Brp spark. Yamaha vx700s
Здравствует мотор после переборки rotax 717. И в одном цилиндре появляется вода. Думаю на микротрещину в головке или что еще посмотреть цилиндр ?или может проблема только в головке? как можно определить от куда поступает вода
 Заголовок сообщения: Re: Rotax 717
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 00:08
или из выхлопа или через рубашку. как определили наличие воды?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 00:34
Он заводиться только на суше и только после того как продуеш цилиндры и поменяешь свечи. До ремонта накрылась турбина и был перегрев вроде.(поршень один прихватило) поэтому склоняюсь к микротрешине
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 08:24
турбина - это что? водомет?
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 10:57
Да водомёт. Че то мне раньше всервисе турбина турбина ну и по привычке так называю))))
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 13:22
чтоб новую тему не создавать спрошу тут
может ли проворачивать золотниковый клапан по шестерне бронзовой? причем можно отьездить часа три все нормально. а на следуюший день: даешь газа, резко стоп и все больше заводиться не хочет пока клапан не переставиш на место. кде искать клин? в крышке золотника зазор 0.8 мм.
еще проблема есть что когда постоит 15 минут заводиться нехочет, если сразу заглушить и завести то заводиться отлично куда смотреть? спасибо а то силы покидают меня мне кажеться проблемы с ним не кончаться ни когда)))
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 16:05
там шестерня на коленвалу латунная, зубья срезало и пипец.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 23:24
Мужики выручайте. Поставил золотниковый клапан на место. Разобрал почистил карбюратор. Гидр заводиться на воде. но нажимаешь газ как будьто ему чего то не хватает и начинает глохнуть иногда получаеться его раз газовать и на высоких оборотах едет отлично но стоит сбросить газ и опять такая же. То есть нету средних оборотов. винты крутил толку нет только заводиться хуже стает и все
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 23:26
Добавлю На суше раскручивается отлично а под нагрузкой не хочет. Куда смотреть не знаю
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 23:34
ты понимаешь, что клапан просто так не слетает??? там на коленвалу шестерню срезало, вот он у улетает, когда колено сильно вращается. что не понятно?
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 12:21
Спасибо все Понятно. Я думал что ее провернуло когда перестал заводиться. Спросил чтоб лишний раз не разбирать. Разобрал а там все стоит как и стояло. Повторюсь отсутствуют средние обороты, на воде заводиться отлично - даешь газ начинает глохнуть. Если поиграться с газом и подсосом то можно выйти на высокие обороты и он едет отлично но стоит сбросить газ опять тоже самое. Единственное что делал это токарь точил крышку золотникового клапана может там какая то проблема но зазор между клапаном и крышкой 0.8 вроде по мануала так и должно быть.
