Текущее время: 30 сен 2024, 07:42
igor sea-doo 6368
Raider 4486
 Заголовок сообщения: не могу понять.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 20:11
Дело вот в чем приезжают на берег заводу отлично. Катаюсь минут 20 обороты 6800-7100 ну и выше бывают. Через минут 20 все начинает тупить. Обороты не набирает. Если газ в пол держит 2500-3000 а то и совсем глохнет и плюс еще корпус воздушный пока снят из карбов летит маслянимтая смесь главное обратно на борт. Состоит минут 10-20 и опять тоже самое. Вроде мотор трогаю не грееться. И как понять что если перегрелся контролька запищит,? Или все же начинает греться или карбы? Ещё как писал раньше струйка охлаждения вылетает как будто с воздухом так и должно быть или она будет целиком из воды состоять и одной струей? Ещё одно после долгой стоянки начинаешь заводить не получается выкручиваешь свечу она мокрая. Льешь в цилиндр бенз вкручиваешь и по пер. Может думаю масла пока много 1/25 обкатка всеже?
 Заголовок сообщения: Re: не могу понять.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 00:49
Масло лей 1:40.
Свечи родные? В каком состоянии? Какой цвет?
Бенз какой? Обратные клапана живые? Как карбюраторы себя чувствуют?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 08:51
Померяй ка компрессию...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 12:51
Yuri299 писал(а):
Масло лей 1:40.
Свечи родные. Гагар коричневый. Карбы вроде норм.,бенз 92. Клапана живые даже работают по началу пока не начинает тупить.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 12:53
Завтро померию.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 14:37
Блин компрессометр не могу найти короткий. А что может быть в компрессии когда нагревается что компрессия проподаёт?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 16:36
Техника: sea doo gtx 1997
меря меряй))) такие же симптомы перед смертью были(
Нет недостижимых целей. Есть большой коэфициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 18:54
Компрессия в одном 10.3 в другом 8. Думаю что пайдет. Разобрал карб который с насосом посмотрел диафрагма растянута которая под пластиной. Буду её заказывать думаю что когда нагревалась и не качала как у жигулей бенз насос. Как все сделаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 20:10
Ты на открытую мерил?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 20:28
Да на открытую мерил с выжатым газом. Думаю расточники суток просрали расточку. Диафрагму закажу поставлю как соберу дальше видно будет или новую гильзу или новые поршня и точить под них гильзы только у других они были в отпуске когда делал. Просто пока первые 20 минут едет отлично рвет с места ажно 4 тактник 90 л.с. отдыхает бомбардир новый.
