Текущее время: 23 окт 2026, 17:32
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 268 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 6 7 8 9 10 … 18 След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 13:45
ниче не знаю) лью, шо прописано)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 15:08
Мда.... странно, что американский диллер BRP рекомендует минералку!
Он обосновывает свое мнение:
In 2004 SEA-DOO introduced a new supercharger clutch utilizing ceramic washers on all 4-TEC Supercharged engines, which have specific oil requirements. All Supercharged 4-TECs with ceramic washers can not use Synthetic oil, as it will impair the proper operation of the clutch. As the different Rotax engines have different needs the following is a brief explanation of the oils recommended for each.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 20:23
В двухтактник лучше заливать синтетику, так же, как и четырёхтактник, который без нагнетателя. А уже с нагнетателем, минералку или полусинтетику, т.к. из-за свойств синтетики, проворачиваются шайбы на нагнетателе.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 13:38
Здравствуйте друзья!!
у меня BRP GTI limited ротах 947 2 такта, карбы, раздельная система смазки.
скачал мануалы, заказал на ебее запчасти, мотор перебрал, гильзанул, карбы почистил, в клинсервисе синхронизировал.
масляный насос не работоспособен, посему предполагаю мешать малсо и бенз в баке.
с типом масла я разобрался(благодаря форуму), лучше переплатить, чем еще раз движку перебирать, переборка- дорогая.. блин...
в Мануалах не нашел ответа. кроме информации о объемах баков, в них ничего нет. ни производительности насосов ни расходов, есть только показатель того на какое время хватет полного бака при фулл фроттеле)) что само по себе смешно.
так вот вопрос в какой пропорции мешать бенз и масло. 1:50, как в любом двухтактнике? или учитывая высокофорсированность ротаха, пропорцию поменять на 1,5:50, и просто чаще чистить пауэр валв?
подскажите??
З.Ы, я из Москвы, сам я на пироговке стою, рядом с ореховой бухтой. если кто рядом катает, заходите, поболтаем)))) заходил в пирогово, один сервисмен сказал что надо 700 граммов масла на 20 литров топлива.. но при таком раскладе у меня все цилиндры закоксуются.. или я нее прав???
прошу прощения за сумбур, голова плохо соображает, после воскресенья))))
новичек, Ротах 947
Последний раз редактировалось Mara 14 июл 2010, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 19:36
Мануал 1/50
Мешай 1/45, или 1/40 и не парься.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 22:17
1\40 показало себя как смесь засирающая свечки и камеру сгорания :) думаю перейти на 45\1 а далее может и на 50\1. А вообще завтра может гидрик отдам и забаду :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 23:56
Техника: Всего по чуть чуть
Похоже что спору между МОТЮЛЬ и ХР-S пришел конец. Надежда из 5-го сезона (раньше там работала в запчастях, кто знает) рассказала что МОТЮЛЬ наконец был сертифицирован для техники BRP. Для 2-х тактных двигателей точно про 4-х тактные что я на радостях не понял в том числе и для гидроциклов. И теперь это будет прописано прямо на канистрах с маслом МОТЮЛЬ. Вобщем поживем увидим но сегодня купил себе XP-S в БРП-СЕВЕР на 78 км МКАД. Кому надо говорят есть много. 2200 за канистру.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 19:15
2200 - это синтетика или полусинтетика?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010, 23:50
Техника: SJ-800
В 2004 МОРЕ-DOO вводило новое сцепление нагнетателя, использующее керамические мойщики на всех Перегруженных двигателях С 4 ДЕТЕКТИВАМИ, которые имеют определенные нефтяные требования. Все Перегруженные 4 ДЕТЕКТИВА с керамическими мойщиками не могут использовать Синтетическую нефть, поскольку это будет вредить надлежащей операции сцепления. Поскольку различные двигатели Rotax имеют различные потребности, следующее является кратким объяснением нефти, рекомендованной для каждого.
а в 2008г бомба опять перешла на металлические шайбы нагнетателя... что делать? какое масло лить???
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 03:26
Желтенькие канистры - СИНТЕТИКА
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 11:01
КватрОвый
fatra3x
Выражаю благодарность за помощь, спасибо!
новичек, Ротах 947
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 14:22
а мне за что?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010, 17:35
fatra3x
за внесенный "юмор" :)
новичек, Ротах 947
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 06:27
Крутой винт
[b]DDmitriy[/b
После всего прочитанного остается вопрос !!!!!
Синтетика или полсинтетика, оригинал или нет?????
У кого какой опыт, поделитесь.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 13:25
XPS SYNTHETIC BLEND - полусинтетическое масло,рекомендованое BRP
