Текущее время: 27 окт 2026, 02:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 138 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 6 7 8 9 10 След.
 Заголовок сообщения: Re: Капиталка али нет? GP1200
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 02:30
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Подскажите как нужно на gp1200r настраивать карбюраторы? Есть какой то стенд? Или может кто подскажет где в Москве можно это сделать? Есть какие то мастерские с выходом на воду?
Мотор я свой собрал, откатал 5 часов, и прогорел второй поршень, как раз тот который я менял. Но я его менял из-за разбитого подшипника шатуна. Что с гидриком было раньше не знаю купил под ремонт.
И ещё вопрос, не может быть это из-за таскания лыжника, не спроста же инженеры ямахи именно на этой модели не делали крюков для цеплянья фала, ямы с таким же объёмом но для таскания Вейка имеют винт полегче. Может раз уж я пилон поставил и таскать собираюсь, мне тоже надо 12/18 поставить? Максималке не так важна, как тяга и ресурс))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 06:37
В мануале есть кратко о карбах, про лепесток.
Ну и по винтам L H.
А так, Анатолий кидал ссылку на американофорумы, где подробно расписано.
Я свечи смотрю после каждого прогона. Дыма без воды не бывает.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 06:48
Отвечу вопросом на вопрос(по еврейски :).Почему на 2т прогорают поршня?В твоем случае не из за буксировки(я давненько на 800ке поломанный гидрик километров 20 буксировал и ничего не прогарело)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 10:54
ВМ Panda 500CC
Ну и по винтам L H.
Про винты понятно, но я не очень то хочу от балды всё подряд крутить, вот и спрашиваю есть ли какие-то стенды? В мануале, да есть, но кратко)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 10:56
ВМ Panda 500CC
Прогорают от бедной смеси, по крайней мере многие именно это говорят, вот мой вопрос про карбюраторы и задан, но не спроста же нет крюков на этой модели?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 11:01
Благодарил (а): 28 раз
Стенды есть. Меряют температуру выхлопа, меряют содержание кислорода в выхлопе (для 2t не так акутально).
А можно просто смотреть на свечи или сложно смотреть на свечи. В любом случае лучше чуть богаче, чем чуть беднее.
Ну и какой-то шальной подсос воздуха и все настройки до лампочки :D
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 13:49
ВМ Panda 500CC
Спасибо. моторы то я как понимаю одинаковые.
...разные но 2х тактные.
Толя привет. Где то видел что ты кидал ссылки на амерофорумы где про регулировки крабов было, но чет найти не могу. Не продублируешь?..)
И если не сложно про цвета свечей можешь напомнить, и сколько нужно поездить чтоб цвет у них был информативен?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 14:16
Здесь
viewtopic.php?f=175&t=11100&start=690
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 17:29
Не только из за бедной смеси, а также от качества поршней(sbt и.т.д)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 18:16
От качества поршней идёт износ), но не как температура горения.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 19:17
ВМ Panda 500CC
Ну если не тот материал, то легко может сгореть. Разницы температуры плавления в 10° может быть достаточно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 19:32
Совершенно верно!Сталкивался с этим по мопедам, мотоциклам, снегоходам буран.Если китайцы льют эти поршня из алюминиевого лома, они сначало по мере нагрева расширяются сверх всех допусков, подгоняеш как можеш, а потом все равно прогар.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 21:50
в моей практике на 2т инжекторе поршень прогорел из-за перепутанных трубок маслоподачи на автомиксе.
можно и туды глянуть.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 22:04
на WSM гидра GSX RFI уже 18 часов бегает, ватрушки, лыжи, дальние походы почти на максималке.
Свечи смотрим каждый прогон. Это не сложно и проще предостеречь опасность.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 01:57
ВМ Panda 500CC
Каждый прогон это сколько? Можно и 3-5 часов без передыху катать.
