Текущее время: 26 окт 2026, 03:14
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 216 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 7 8 9 10 11 … 15 След.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:16
Техника: GP Ямаха 760
Тайга 500
заменил бендикс, но еще не запускал))) ставлю праймер, появились вопросы. Куда врезать? хочу еще раз уточнить правильно ли я понял). Забор бензина врезаем после фильтра очистки? Далее впрыск делаем в места после удаления маслонасоса, где подходили шланчики, за место них? Правильно? Сразу возникает остережение, а не продавит ли насос гидроцикла праймер? В Бензобак приходят два провода это уровень топлива? А насосы стоят на карбах? (мембраны). Фишку масло насоса отключать? как сделать, что бы приборка не ругалась на отсутствие масла в бачке? Может что то упустил поправьте пж.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 14:45
С праймером всё верно. Кроме маслососа на ДВС и тот ампутирован тобой, в баках насосов нет только датчики уровня. В карбах назад недавят, дай бог хоть бы в перёд норм. давили. По сигналке нескажу, у мну всегда полный уровень на приборке как скомутировано невникал, уже было. Я думаю там типо поплавок, выйми глянь как устроено, если да зафиксируй в нужном месте) имхо.
Незабудь везде все магистрали на хомутах))). Удачи.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 07:24
к маслобаку фишку подхоящую скинь и перемкни её. будет всегда бак полный ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 10:25
Тайга 500
А где фишка приемки?у датчика маслобака это понятно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 18:17
не понял вопроса..
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 19:02
Тайга 500
Не внимательно прочитал. Не берите в голову) спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:17
Тайга 500
Мужики подскажите, какая у ямахи моей отсечка? Вроде как 7400...так или нет?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:19
на табличке мотора написана
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:49
Тайга 500
Ок. Посмотрю, если сохранилась она. Ну может кто так подскажет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 06:57
7200 по мануалу
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 09:20
Тайга 500
Спасибо. Посмотрел свечи после работы гидрика на воздухе минут 10 черноватые. Хотя аппарат работает нормально на всех оборотах. Что делать или так оставить?
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:32
На воде посмотри, а не на воздухе
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:42
после нагрузки 15-20мин.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 12:55
Тайга 500
Понял. Проверю.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 12:35
Тайга 500
парни разъясните еще по щитку приборов. У меня там пробег 56.6 и буковки какие то..... это у меня пробег. Это много или мало и в чем он у меня измеряется, догадываюсь что в часах. так?
