Текущее время: 26 окт 2026, 03:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 198 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 8 9 10 11 12 … 14 След.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:31
)))) Олег :good:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:32
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Олег23 писал(а):
Гидрика обладатель писал(а):
вот он
Кораус надо купить свежий) vx700)
люблю раритеты я его до идеала довел корпус внутрянка все свеже выкрошено ну тюнинга лошадок 90 ста
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:35
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
XPOH писал(а):
Например, масло в бачке кончилось или мотор беднить начал, не? :oops:
Термодатчик от этого не-спа-сёт))
Согласен, защита этим датчиком не 100%, перегрев все таки произойдет, поскольку датчик как раз диагностирует перегрев, как случившийся факт.
Но датчик поможет минимизировать ущерб, чтобы не продолжать насиловать перегретый мотор и не доводить до клина. Пробъет прокладку в самом тяжелом случае или на поршне потертости появятся, но это не клин, или того хуже не "кулак дружбы".
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:38
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
вот он
Задний ход есть? :D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:39
я на сухую его частенько кручу по 8-10 секунд знакомый утверждает что можно крутить пока руку можно держать на головке блока ну и верховна была на воздушном охлаждении она кстате частенько прихватывала и лет так 40 по 30 раз за год ) благо 1956 году умели отливать блоки
Задний ход есть? :D
да есть по gps 97км/ч
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:41
Задний ход есть? :D
Быстро что то он едет. Какое отношение веса к лошадям?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:43
XPOH писал(а):
Задний ход есть? :D
без понятия 60кг моих ну и он с полным баком 200 наверно могу ошибаться но проверял несколько раз
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:44
XPOH писал(а):
Задний ход есть? :D
видимо головка protec творят чудеса двигатель там 700куб от стоячки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:46
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Задний ход есть? :D
Тоже фанатею по японской технике 90-2000х модельных годов, делали все просто, надежно, на века.
Хороший аппарат!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:49
XPOH писал(а):
Задний ход есть? :D
Хороший аппарат!
да гидроциклы у японцев отличные хоть и первыми были канадцы там вообще смешная история глвный инженер по очереди продал патент сначала Бомбардье потом кавасаки потом ямахе потом полярис
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:51
XPOH писал(а):
Задний ход есть? :D
Хороший аппарат!
надо будет у конюхова поинтерисоваться смогу ли я на нем до японии доплыть с доп баками ?!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:53
знатоки зазор нормальный ?
2346849D-86F4-4001-8FAF-6CEE39938CF7.jpeg [ 201.76 КБ | 4146 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:54
Не верится мне в такую скорость. А то как про тининг говят за 5кмч час тысячу долларов выложить надо) не понимаю как он может ехать так быстро) даже если там 760 кубов он должен весить очень мало.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 16:55
Щупы для кого придумали?)
