Начать новую тему  Ответить на тему  [ 114 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 8 След.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 18:57
Перво наперво компрессия должна быть как правило одинаковая в обоих цилиндрах отклонение что то не более 0.5 далее осмотр рева и его его работа. У меня в свое времч тарелка прогорела и вся работа закончилась. Также работоспособность свечи женя тебе посоветует в супермаркет не ходить а купить где надо и то что надо по манкалу а после лезть в карб. Если их ревизию не делпл то советую в них слазить и все почистить хуже не будет. Остальное меня поправят и добавят
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:40
Техника: BRP XP 97г 787 мотор
Добрый день, прошу помощи. Скоро сезон кончится, а так и не получилось покататься)
787 карбюраторный, рев клапана развалились (убрали лопатки и поставили без них) малоли в этом причина. Заводишь мотор работает, но не раскручивается совершенно, что в холостую, что на воде. Свечи заливало бензином, после поменяли жеклеры в карбах на меньшей производительности, свечи стали сухие, мотор стал крутить больше, но всё равно упирается и не крутит. (как будто отсечка срабатывает).
Карбики пробоавли по разному настраивать, толку практически нет.
Мотор после капиталки
Уже не знаем куда копать, прошу помощи)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:47
золотниковый клапан правильно выставили?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:48
что значит лопатки развалились?
ты сейчас без лопаток его заводишь?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:49
Жека привет,думаю что без них.точнее уверен.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 14:50
клево, да? я думаю поршень виноват, надо без него запустить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 15:02
Или без карба покрутить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 15:25
Клапан выставили правильно, перепроверили в первую очередь.
Да, убрали лопатки и поставили без них. (была очень большая вероятность, что упадёт прямо в целиндр) На малых оборатах, они не работают. Разве не так?
У себя и ближайших регионах думаю что не найду ревклапана. Если их убрать и поставить заглушку?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 15:39
тогда проще взять весла и грести.
как думаешь, куда деваются выхлопные газы, попавшие в канал от рева?
а лишний кислород через эту же дырку в котел не попадает?
итого: будет ли нормально работать двиг хоть на каких то оборотах?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 15:58
Понял, спасибо. Если честно, то не понимал суть ревклапанов.
Если вместо ревклапанов поставить заглушки? Откатаю остатки сезона зимой, уже полностью переборка всех компонентов будет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 16:39
катай.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 17:00
Благодарил (а): 18 раз
Рейв клапаны заужают выхлопные окна. Начинают открываться, как я понимаю, после средних оборотов. У меня гидр заводился, но даже на глиссер не выходил. Газ даешь - он подрывается и сразу сдувается. Оказалось рейвы были застопорены в открытом положении. После замены гидр поехал. Так что думаю заглушки тебе не дадут даже на глиссер выйти из за открытых выпускных окон.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 17:09
вёсельные прогулки человека устраивают!)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:59
3 дня и емс доставит вам рэйвы в сборе.правда не видно из какого вы города.вообщем есть если нужно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 23:50
Мужики,кому не сложно подскажите,у меня на gsx ротакс 787 карб система смазки заключается в подаче масла в маслонасос,смазку золотникового клапана и один шланг уходит под низ двигателя так понимаю смазка какого привода. Сейчас разбираюсь с приобретенным xp 98 г где почему то нет вообще шлангов от масленного бачка,если даже предыдущий владелец заглушил маслонасос, то что еще должно смазываться ?сижу в мануалено пока не могу толку добиться,заранее спасибо всем
