СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 16:59
брп запад - это который "старт"?
Датчики, вроде, правильно синхронизированны. Тестером проверял, показания одинаковые(синхронные) в обоих положениях заслонок. Заслонки ходят ровно/одинаково.
Сегодня забрали его с востока. Последнее, что там сказали, что мозги не видят датчики. Но до разъема к мозгам датчики звонятся нормально.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 17:27
Если бы мозги не видели датчики то при нажатии на курок газа мот бы захлебывался воздухом,т.к не понемал бы сколько впрыскивать топлива!запад это который х-zapad!тестером проверяли на снятых датчиках или установленных на заслонки?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 13:56
Приветствую!
Тестером датчики проверяли и отстраивали(по мануалу) установленными на заслонки и это не помогло.
Потом отвезли в сервис(Серпухов) и по компу их отстраивали и синхронизировали, тоже не помогло.
В эти выходные вскрыли мозги и на плате явно видно несколько сгоревших элементов. Отдаю знакомым электронщикам, чтобы заменить неисправные элементы, а там будет видно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 21:48
Илья12345 писал(а):
Приветствую!
Удачи в ремонте
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 09:49
Спасибо.
Теперь нужен мануал, именно, мозгов.
Может у кого есть или знает где взять?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 10:36
а в чем причина перегоревших разобрались?где гарантия что после замены элементов не случится тоже самое.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 20:20
Техника: Sea doo rx di
Мануал именно мозга нигде не возьмете.Есть такие мозги расковырянные от герметика,тоже хотел починить.Могу фотку сделать или элементы которые сгорели номиналы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 09:20
Есть предпоследние мозги было 4. 2 продал 360$с отправкой
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:15
Причина почему перегорели, пока, неизвестна. Гарантии нет.
Matwey65, спасибо, если понадобиться обращусь.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 14:17
Они б/у, какая гарантия исправности?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 21:21
Я месяц наза брал мозги,подключили ,отключили dess,обнулили заслонки и все пошло.
