Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Перекрут gtx 947
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 08:43
пластиковый дом,на этих моторах(947,951)при хорошей езде больше двух,максимум трех сезонов не ходят!!!хоть следи за ним хоть не следи.раздувает его первое на посадочном месте втулки.потом середина начинает шевелиться .ну про перегородки я думаю всем понятно ,что их почти не остается.мое мнение.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 08:59
slavtol писал(а):
grigoryan писал(а):
на моем жсиксе лимите импеллер пластиковый..... и он точно не менян....
Как ведет себя мотор? В отсечке?
Никакой отсечки,работа идеальная.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 09:04
BlackSalim писал(а):
Юра у тебя какого года?
99год,я так подозреваю,у них разные всёж были ,металлические устанавливались с пресловутым"белым" 947 мотором.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 09:11
Игорь,я твоё мнение уважаю,но у меня вот за всё время вообще ни разу не попадалось раздутых,как ты говоришь,и шевелящихся. Видимо не повезло;-). Сломанные перегородки спрямителя-это да,в порядке вещей. Номер на винте попробую подсмотреть камерой,если подлезет,снимать просто так уж не буду. На память не помню.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 09:13
как будто на одной свече работает, или как-будто бенза не хватает.
Не вкурил ответ....
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 09:37
спс.Юра!да хотим разобраться с этим водометом..
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 09:57
Ясно.У меня 98-го и металл корпус.У нас и винты разные
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 10:00
Игорь могу винт тот что по мануалу отправить для проверки
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 11:19
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Салим я покупал этот водомет тоже от гидра gsx 98г.Возможно в пендосии на него впороли этот легкий винт,чтоб выкрутасы делать,но у меня корпус не позволяет повые,а вот максималку хотелось бы прибавить,на дальняки часто гоняем.Какой у тебя стоит винт,номер?Он же должен быть тоже с маленькой сердцевиной?Как ведет себя мотор?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 11:20
Yamaha vxs 1800
На какой импеллер ты заменил свой штатный?И что при этом изменилось?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 11:27
Yamaha vxs 1800
Юра,я свой пластиковый водомет и списал из за шевелящейся середины и разбитых спрямляющих.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:01
Я менял свой винт на 920-ый.Так гидрик бешенно уходил в кавитацию.Вернул винт на место.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:05
Yamaha vxs 1800
Дык 920 же с толстой сердцевиной,какой сейчас стоит?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:28
Безымянный.png [ 272.11 КБ | 9508 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 12:33
спасибо Салим,у меня есть тот который должен стоять.солас шаг блин не помню,надо глянуть.брал у Сани с омска.у него же видел еще такой.и у него в описании то же именно на лимиту.лопасти прямые не закругленные.
