Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Буксует XP 2000г.в. Прошу помощи)))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 09:27
Техника: Brp 3d
Yamaha 85 aelt
я когда первый раз гидрик спустил он тоже не ехал, хотя только кольцо поменял.
Просто водомет был поднят вверх слишком сильно, отрегулировал пониже - полетел)))))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 13:34
Техника: Brp xp
Ок, спасибо, сегодня все посмотрю!!! Продольный люфт есть, все ок!!! А вот должен ли быть поперечный, он тоже есть. Импиллер, конечно, в ужастном состоянии, думаю в нем дело. Попр его, правда, напильничком подравнять. А в планы приобретение нового. А в место той резинки посажу пока на герметик.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 14:15
Техника: Brp xp
Регулирокву водомета тоже делал, не помогло(((
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 08:59
уплотнитель 56,сам же написал.Прилепи его или замену ему
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 03:46
Dr.Ort писал(а):
подвесной - это под номером 1???
если да, то не должно, конечно!!
даже если без графитки и гофры, то он поедет, не 100, но 70 легко.
а вот если шлицы слизало или зацепные звезды на промежуточном валу провернуло - то да!
Привет Жень! :beer:
Не знаю как на ХР но на личном опыте попадал на разрушение графитки: гидрик едет со скоростью 20-30 км\час и не более! Обусловлено тем что идет подсос воздуха оттуда и прохват его на импеллере.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 03:53
+ 100 :good:
без 56 даже разговаривать дальше не буду.
его надо лечить в первую очередь.
дальше уже другие болячки видно будет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 07:53
+ 100 :good:
:D
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 15:33
Что б не плодить темы напишу здесь: ротакс 787, модель gsx 96 г. Сегодня спустил на воду после зимы, все в огне,но при резком вираже резкий спад оборотов до 5000-потеря мощности на 3-4 секунду и потом подъем, то есть как бы провал, зимой только менял втулку импиллера, но с места рвёт без проблем, кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 19:05
в глушаке вода, тут было такое.
клапан на аквабоксе стоИт?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 21:14
Не согласен,обоснуй!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:03
тогда жди другие наводки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:58
[quote="Ilyich"]Не согласен,обоснуй!
:ROFL: :lol: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 23:17
Через смешного не пойму,
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 08:53
тебе указади на вероятную причину а ты без инспекции этого ктапана доказательств требуеш!)так как это не смешно?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 12:56
Карбы не трогали?Клапан на глушители проверь.Может заливает на хх.А так можно открутить L болты на карбе на 1/4
