Текущее время: 28 ноя 2026, 03:59
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 09:37
Техника: sea doo Xp 1000
Привет!на выходных снял нетандартную трубу,поставил сток как и должно быть,сколько катался воды не обнаружил на карбах,но и гидрик не поехал.максимум 6200.ребята помогите,у кого что еще было?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:45
Масло мешаешь?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 07:47
BlackSalim писал(а):
Масло мешаешь?
Да мешаю,1 : 40,Бачок на масло убралт и насос тоже
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 09:49
Обратный клапан на подаче нормально работает ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 09:53
[quote="evv777"]Обратный клапан на подаче нормально работает ?[/quote
На подаче чего стоит?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 22:27
Если мешаешь,то регулировочные больше чнм на стоке.Может сделаешь окна и физически проверишь открытие рейвов?И ещё есть ли клапан на ватербоксе?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 03:43
Ребята которые пишут про карбы, когда я свой настраивал он и на забедненной смеси крутил все что он должен крутить (седые свечи). Тут дело не в смеси а в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 03:48
У меня было похожее на ямахе, проверить не шьют ли бронепровода и заменить еще раз свечи на новые.
Так же когда был провернут коленвал водник не крутил больше 6000 тысяч.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 08:57
Благодарил (а): 66 раз
про колено плюсану, т.к у самого так и было! пока понял уже сезон кончился, карбы туда сюда дергал, а все бесполезно было
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 11:34
отверстия на рейвах сделал,открываются ,клапан на ватербоксе стоит
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 14:02
Техника: SEА DOO GTR 215 2014 г.в
Импеллер не родной может стоит у тебя? С другим шагом если, под более мощный мотор то он может у тебя и не добирать обороты. если не прав, то попровьте меня.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 13:51
Импеллер родной стоит,дело не в нем.Водомет весь после ребилда стоит
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 13:54
дело не в карбах,другие карбы ставили не поехал все равно,есть подозрение на комп,на опережение зажигания не срабатывает,так как комп после ремонта был у предыдущего хозяина.И в городе нет компов таких чтоб попробывать методом перестановки.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 13:59
По поводу проводов не шьют.Разобрал бокс где катушка завел в темноте не шьет не где,не в них дело.Снял магнету почистил с датчиком холла,не помогло,вот интересно про разворот коленвала на 180 градусов как узнать или посмотреть правильно стоит или нет?у кого такой опыт перестановки был?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 14:01
Если бы дело было в мозгах, то он бы и без нагрузки не крутил 7300. Коленвал проверили? один поршень поднимите в вмт, во втором замерьте на сколько он опущен вниз, потом так же второй в вмт и и в первом проверяешь. Потом сравниваешь .
