Текущее время: 29 ноя 2026, 20:14
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 16:19
Техника: yamaha vx1100
vma писал(а):
После простоя и летом будет так же, ведь система смазки с сухим картером, масло из бачка убежало
Уровень проверяется в горизонтальном положении гидроцикла после нескольких минут работы двигателя с подключенным охлаждением. Заводим, подаем воду, даем поработать чтобы масло накачалось в бак, отключаем воду, чуть газуем и глушим. Расписывать подробно не буду, в руководстве это все есть и его полезно почитать
Спасибо Друже!я на самом деле очень до тошный к технике и мануал читал много раз но видимо смотрю в книгу и вижу фигу. :oops:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:20
Брп 4такт.тоже надо антифризом прогонять перед зимой.Движок во время работы охлаждается своим антифризом,а выхлопной коллектор и выхлопная труба заботой водой.Там есть что морозов порвать.Кстати,радиатор не в решётка, а в плите водомета,там внутри типа змеевика.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 19:48
Техника: был vx1100
:pardon:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 09:30
Техника: yamaha 1100 vx sport
Из личного опыта. Брал свою ямаху в татарии в январе 16г. забирал из тёплого гаража. На обратной дороге - 18. Загнал в неотапливаемый гараж на зиму. Потом стал читать про промывку и понял что у меня могут быть проблемы так как показал опыт эксплуатации воды там в глушаке дохрена. Весной всё гут. В дальнейшем два сезона с промывкой и консервантами. :good:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:08
Михаил ваша опасения напрасны, если - вытащил из воды на прицеп и прогазовал 2-3 раза, - ваш глушитель будет сухим. А промывка химией это защитная антикорная плёнка в межсезонье от отложений своего рода накипи даже после опреснения)).так что считаю особо переживать не стоит если следовать инструкции по эксплуатации от YAMAHA.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2018, 07:16
Техника: YamhaVX1100
137 писал(а):
Для консервации рекомендуют проливать антифризом все проточьные системы не зависимо двс это ли бо трубопровод) кроме пищевых, там спиртовой...)
спасибо, чёто я запереживался гараж то не отапливаемый но не так ка на улице конечно.сейчас включу отопления,прогрею хорошо,поставлю акум и промою.правда и ёщё переходник где преобрести не знаю . в брп обычный садовый шланг подходил а здесь спецефический
поменяй свой клапан на полуоборотный краник с быстросъёмом садовым и будет принцип BRP.это проще всего). Я штуцер делал сам только резьбовой, накручивается с определённой глубиной нажимного штока с отверстиями на заглушку клапана. Там принцип - нажал водичька пошла. А так в сервисах ямаха, ебей, инет в помощь ну или на форуме спроси)) :roll:
Да не надо там ничего менять, есть в продаже штуцер на всем известном китайском интернет магазине. Стоит 900 рубчиков, дороговато, зато действенно. И колхозить ничего не надо. Если интересно могу ссылку кинуть в личку, дабы не создавать рекламы. Себе буду брать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 01:46
Да не промывай влага с выхлопа дойдет до клапонов они подзаржавеют и устроют качельку или зависнут.... и тарел
Что денег жалко на антифриз???
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 01:48
И масла до...
Но тут и на антифриз жалко...
А потом мотор снимать...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 08:07
Мыть этиленгликолем всегда и ВСЁ.
От 2т до 4т.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 13:10
От 2т до 4т.
