BlackSalim
| Старший мичман |
eddy047 писал(а): Бля! Мне не однократно тут советовали премикс! Считаю маслонасос гораздо удобней. Как быть то? Маслонасос то рабочий Оставь сисиему,но следи за ней.Имхо
eddy047
| Старшина 1 статьи |
Благодарил (а): 18 раз Поблагодарили: 2 раза
Решено! Маслонасосу быть!
лисс
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 28 раз
Фильтр поменяй промой от гомна масло бак проверь тросик и вперед никкто тебе не скажет как работает масляный насос... Почему?Да никто его не проверял!!!!!! А он дает дозы на форсунки и они впрыскивают топливо Вправа в лево насос в масле как о н навернетца?
_________________ Skype shurik.lis ТЕЛ+972543831230 WhatSapp +972543831230
лисс
Форсунки масляные там и пружинки есть И никто не знает как это работает такаяже схема есть на самолетах ротах и вылетают моторы .... Из за протечки сальников или проблемы с карбами
лисс
Форсунки масляные там и пружинки есть Мотор выходит из строя не из за масло насоса а из за добавочных вещей
igor sea-doo
| Адмирал флота |
eddy047 писал(а): Решено! Маслонасосу быть! за тросиком привода маслонасоса следи и всё.
Troy
| Матрос |
Техника: GTX 260 Ltd is
igor sea-doo писал(а): eddy047 писал(а): Решено! Маслонасосу быть! за тросиком привода маслонасоса следи и всё.  Влезу в тему ) Как за ним следить? Тросик визуально и в Африке тросик. Может есть какие-то способы его обслуживания?
petrycho
| Вице-адмирал |
Troy писал(а): igor sea-doo писал(а): eddy047 писал(а): Решено! Маслонасосу быть! за тросиком привода маслонасоса следи и всё.  Влезу в тему ) Как за ним следить? Тросик визуально и в Африке тросик. Может есть какие-то способы его обслуживания? Я постоянно продуваю сжатым воздухом, проливаю wd-40, осматриваю наконечники, чтобы не распушались. На зиму особо скурпулезно просушиваю и проливаю смазками. Посмотрите на ютуб, как американцы готовятся перед выходом на воду, особенно на суперджетах.
igor sea-doo
| Адмирал флота |
Troy писал(а): igor sea-doo писал(а): eddy047 писал(а): Решено! Маслонасосу быть! за тросиком привода маслонасоса следи и всё.  Влезу в тему ) Как за ним следить? Тросик визуально и в Африке тросик. Может есть какие-то способы его обслуживания? капот как минимум открыть после покатушек,.нажать на курок газа и посмотреть чтобы масло насос при этом тоже тросиком регулировался.тросика два вида.один с электро разъемом (два в одном),второй обычный газа и отдельно на насос.смотря какой год гидры.
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
Troy писал(а): igor sea-doo писал(а): eddy047 писал(а): Решено! Маслонасосу быть! за тросиком привода маслонасоса следи и всё.  Влезу в тему ) Как за ним следить? Тросик визуально и в Африке тросик. Может есть какие-то способы его обслуживания? Не знаю как на BRP, но на яме он регулируется, проверять регулировку тоже не плохо было бы.
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
BlackSalim
| Старший мичман |
Юрец Панда писал(а): Troy писал(а): igor sea-doo писал(а): за тросиком привода маслонасоса следи и всё.  Влезу в тему ) Как за ним следить? Тросик визуально и в Африке тросик. Может есть какие-то способы его обслуживания? Не знаю как на BRP, но на яме он регулируется, проверять регулировку тоже не плохо было бы. На БРП тоже регулируется
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Superjet 800
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз
Маслонасосы придумали для амеров... что бы те не парились при заправке На всех серьезный машинах - даже отверстия нет под насос
_________________ И прибудет тебе счастье! Все скрины сохраняются автоматически!
igor sea-doo
| Адмирал флота |
 Маслонасосы придумали для амеров... что бы те не парились при заправке strannikmax писал(а): Маслонасосы придумали для амеров... что бы те не парились при заправке На всех серьезный машинах - даже отверстия нет под насос
igor sea-doo
| Адмирал флота |
strannikmax писал(а): Маслонасосы придумали для амеров... что бы те не парились при заправке На всех серьезный машинах - даже отверстия нет под насос ))сж в стоке ?скрьезная мащина?так не по этому его там нет..или вы про ада,рива,х метал итд?сори не понял...это шутка у вас была.утро однако.
Troy
| Матрос |
igor sea-doo писал(а): Troy писал(а): igor sea-doo писал(а): за тросиком привода маслонасоса следи и всё.  Влезу в тему ) Как за ним следить? Тросик визуально и в Африке тросик. Может есть какие-то способы его обслуживания? капот как минимум открыть после покатушек,.нажать на курок газа и посмотреть чтобы масло насос при этом тоже тросиком регулировался.тросика два вида.один с электро разъемом (два в одном),второй обычный газа и отдельно на насос.смотря какой год гидры. Подскажите еще, если тросик визуально функционирует, после каждой катки проверяю, обслуживаю, есть еще какие-то варианты поломки маслонасоса кроме обрыва или не правильной работы тросика? То есть может что то в нем выйти из строя, что не увидеть сверху?
