Текущее время: 26 окт 2026, 04:32
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 243 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 17 След.
 Заголовок сообщения: Re: Мотор выдает не все обороты
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 11:22
evgen 69 писал(а):
а вообще что бы не вводить в заблуждение хочу начать с самого начала. Купил гидроцикл ра1100 97года выпуска мотор был не в лучшем состоянии но бегал не плохо, через 2 года двигатель клинанул, с этого все и началось. Купил новый блок в сборе без навесного оборудования, коробы, зажигание, выхлоп осталось старое. Все собрал ,запустил,вроде все работает. Вдруг пришла в голову мысль поменять корпус на трехместный более устойчивый. Нашел корпус хл1200 с задней скоростью, со своим водометом, установил в него свой мотор. И вот теперь непойму может Водомёт не подходит к этому мотору ,но почему опять же маленькая Компрессия?
Для трех цилиндров 7 кило нормальная компрессия, если он гильзованный, зазор на продажу делают от 13 соток и больше. Катайся на 6 тысячах потом старайсяне держать на холостых заглушить и выкрутить свечи, посмотреть цвет. А дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 11:52
Вот с эого и надо начинать...
Импеллер ставь со своего мопеда, этот твой мотор не тянет. На хороший драйв то-же не рассчитывай, - мощь, вес, длина разные.
После клина колено проверялось? А то что - как новое ВНЕШНЕ купил судя по компрессии; - уже труп.имхо. Зазор в кольцах, поршня- размер соответствуют размерам гильз? На как новой - рабочей должно быть 8.5 - 9 компрессия.
Да, что тогда обкатывалось?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 12:06
Благодарил (а): 28 раз
Anatoliy11, по поводу импеллера не согласен. Вес и размеры увеличились, значит с тем же шагом работать не будет корректно. Все равно, что старый гидроцикл перегрузить. ИМХО то, что на новой тушке свой импеллер это хорошо и правильно. Если он там не левый, конечно :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 13:34
Любите вы народ пугать постоянно. На моем максимальная компрессия 9 минимальная 5. Главное что у него она одинаковая. Значит все там хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:26
Олег да разве я пугаю), 7 на новой, о чём то говорит))))
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 14:31
Новый это значит бушный:) новый блок с поршнями стоит как его водник. Я ж говорю если блок был гильзованный там может и 15 соток зазор отсюда и компрессия ниже. У меня на 12 сотках на старом компрессометре показывпет 9 кило а на новом 8 кило вот и кому верить?)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 15:10
воти у меня 15сот.и ниже 11 атм.пока непадает. С залёгшим одним кольцом было 8 на свежеобкатаной...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 17:22
Техника: ямаха ра1100,ямаха 5лс,сузуки 15лс,Митсуб аутленд 3л
Благодарил (а): 17 раз
Огромное Спасибо всем кто обсуждает мою тему.Для меня важно каждое мнение,совет, т.к новичок в этом деле. И обкатку я делал из-за того что считал,что всё новое,пока не померил компрессию.Я ещё и масло добавлял в бензин,чтобы лучше всё притиралось.Коленвал я тоже поменял.И всётаки стоит поменять импеллер или на этом кататься?Так вроде разгон нормальный но потом скорость замирает на 45милях и всё,хотолось-бы чуть побольше скорости,тем более я её почувствовал на старом кузове,там вообще страшно было разгонять на полную. И ещё подскажите пож. импеллер сложно поменять или нет?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 18:21
с мануалом снять водамёт не сложно, открутить винт с вала если долго там живёт, без хороших тисков, спецключа ли-бо газового N-3 с вспомогательной трубы и газгорелки, боюсь будет очень напряжно. Нравится тошнить на воде, можешь на всё забить...!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 18:32
А мануал на русском не подскажите где можно найти ,мотор 63м, а Водомёт LX 1200
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 18:52
На суше сколько мотор крутит?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:08
Сегодня завел на суше без прогрева показал также 6000об
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:42
а должен 7200. На старом до клина сколько крутил?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:47
На старом не было тахометра такчто не могу сказать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 19:59
А максимальные обороты от компрессии зависят?
