Начать новую тему  Ответить на тему  [ 159 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 11 След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 21:32
maze писал(а):
консервацию в ексайте - сказали масло менять не надо, пока наработка 20 часов...
Ну-ну... Особенно после зимнего отстоя... :wink:
Продолжайте экономить на спичках. :wink:
А потом появляются темы, типа как откапиталить мотор, ибо развалилось то и то, да и иконка давления масла стала гореть... :roll: :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010, 09:54
Масло после зимы менятьодназначно, и похеру че там 5-10 часов...
Назиму можите сменить на дешевое синтетическое для авто, залить, завести, дать 1-2 минуты на ХХ, или 10 с шлангом.... И оставить на зиму.... А перед сезоном замена на хорошее масло.
К стати мне тут подсказывают что масло можно еще очень хорошо менять высасывая его через фильтровое отверстие :) :lol: :D :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 08:49
Как пролить движок на Ямахе 4такта грамотно?Сзади есть трубка для подключения к шлангу водопровода, но дырка там маленькая, только под маленькую воронку и клапан там какойто, видимо чтоб оттуда не давило.Вопрос, надо вставить воронку, завести двигатель и заливать тосол?Т.к. воронка маленькая жидкости для охлаждения будет достаточно?И клапан тот ваще пропустит туда тосол?Ведь при подключении к водопроводу для промывки вода там под давлением.
Хочу жить - офигенно...(с)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 12:52
Техника: BRP GTX-155
В это отверстие вставляется специальный переходник, там клапан стоит, нужно его нажать. Читай мануал там все написано. и воду подавать ткок под давлением, и токо после пуска двигателя. как туда тосол загнать нужно колхозить, я сделал переходник из подходящей трубки .
http://www.penofol2000.ru
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 13:38
Как ты сколхозил?Можно поподробнее про переходник и давление!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010, 14:56
да при чем тут спички? отдавая гидр на консервацию, так и думал, что сменят масло- вот и удивился, что не сделали. думаю, по весне придется менять самому. если дадите детальную иниструкцию, как менять, где экстрактор взять, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010, 03:00
Ребят не знал куда написать решил сюда)
я купил вот такой консервант для мотора
http://www.tectyl.ru/catalog?pid=930
решил его проверить, обработал обычный болт М6, положил его на даче на улицу на прошлых выходных))))после изрядных дождей....как новый!!!
Еруна скажете Вы...Я его щеткой по металу надраил перел этим)))думал заржавеет...но не тут то было...
вообщем просто решил поделиться впесатлениями
Нашел на Южном порту
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 21:52
Самый главный вопрос то -- если в теплом гараже - подземном паркинге - нужно ли консервировать то..??????????
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010, 22:22
не обязательно - у меня брат никогда не консервирует
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 10:21
Так я не понял главного - нужно ли делать - если гидрик стоит всю зиму в теплом гараже ???
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 20:43
Илья, а как ты думашь, стал бы я писАть и напрягаться в пустую? :roll:
В цилиндры брызни, АКБ сними.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 21:19
Я ВСЕ ПОНЯЛ - СДЕЛАЮ И НЕ БУДУ ПАРИТЬСЯ !!!! ВСЕМ СПАСИБО !
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 19:57
У кого есть опыт промывки тосолом RXP 215?
Через переходник или к трубке сзади?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 19:29
..мне тоже это интересно!КАК ПРОМЫВАТЬ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2010, 12:26
Вчера наконец открылся новый дилер- он у нас сменился в Рязани - покупаю масла я вообщем и мне говорят - если стоит в тепломм боксе- нафига щас то масло менять - типа поменяй по весне и все ??? я вообще не пойму - что 2 раза менять -щас и весной - вообще блин - он же в телом боксе стоит ??
