Начать новую тему  Ответить на тему  [ 44 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:26
главная проблема в том что зарезаясь я торможу гидрач, пока райдер сообразит что я палец вверх пока на спидометр глянет а он еще "тормозит" кататься можно но не комфортно. Плюс держать в одинаковом положении крючок девушке сложно. Классически таскать надо : смотришь вперед, потом взгляд на спидометра, потом на райдера и так постоянно. Скорость сильно гуляет при таскании, поэтому надо где то подказовывать где то отпускать.
техники много не бывает......
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:31
прописанный ключ будет держать скорость не зависимо от нагрузки. так как делает модуль. просто нет возможности регулировать скорость клавишами
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:32
у вас мопед то какой?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:35
то есть я правильно понял: дилер может прошить к примеру 32 км, и это соответствует максимальному положения крючка? в половину крючка это будет 15 ? Остается два вопроса: можно ли перепрошить учебный ключ, и когда стартуешь он будет выдавать сперва максимальные обороты и достигнув 32 км снижает их или он с самого начала обороты отрежет к пример на 4800 и не более?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:37
ещё раз спросил мопед какой?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:41
13 год gti 130 с ай би эр
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:43
в меню есть настройка максимальной скорости для ключа. ставите сколько надо и больше положеного он не поедит
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 19:45
спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 20:41
Убийство ты ему пропесал... надо газ дать чтоб выйтии а у него отсечка.. иль он один на реке а лучше озеро...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 20:44
почитал в мануле указано что выставить можно минимум 51 там фиксированные скорости :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 23:29
Благодарил (а): 28 раз
Можно попробовать обмануть мозги, подав с датчика сигнал удвоенной частоты и выставить в настройках лимит на 60-65 кмч :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 09:32
какая отсечка. вроде большенький а куйню несёш. там ограничение не по ОБОРОТАМ а по скорости. а вот фиксированные скорости можно подстроить
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 09:34
интересно с какого датчика удваивать? с gps? тоесть повесить сверху ещё один спутник
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 12:18
Я думал он относительно воды скорость меряет :cry:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 02:19
Техника: BRP RXT X 260 RS
694Роман писал(а):
так его надо еще и активировать ?
Да
