Текущее время: 28 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: Re: Про RAVE клапана
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 21:38
На весы родной и этот кинуть
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 22:41
KDM писал(а):
KDM писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хотел поделиться опытом. Недавно обломался rave клапан, заклинил движок, я то подумал все хана опять, он у меня после капиталки на обкатке. Короче клин отпустил, движок снова поехал. Но все таки пришлось опять вскрывать двиг и проверить нет ли осколок от клапана. После вскрытия не нашлось не единой осколочки, видимо ушло все на выхлоп. В общем в чем то речь затронул наточил rave клапан у местных токарей, кстати взялся только один, никто не смог разобраться что за метал у этого клапана. Этот Токарь наточил мне из жаростойкого дюраля, и кружку клапана из какого то тоже жаростойкого пластика. Выкладываю фото
О том Как поведёт себя клапан из дюраля позже отпишусь.
Дамир,проверь люфт в аллюм.корпусах.и выработку в цилиндрах.обычно это приводит к облому клапана.в цилиндрах должно быть чисто.чтобы лопатка свободно ходила.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:28
Техника: Bombardier sea doo GTX 1997 г.в., rotax 787
Всем доброй ночи!. В общем вчера у нас в городе Актобе, Республика Казахстан, был пожалуй Последний тёплый летний день этого лета. Решил покататься на гидраче, катался часа 2 без конца проверял клапан, и знаете все отлично работает, клапан ходит свободно. Да и двигатель стал работать ровнее. Карбюратор стал поддаваться настройке, выставил все по мануалу тянет отлично, Свечи в отличном состоянии. До этого настроить Карбы было ну ооочень тяжко! А тут дома выставил винты, а на воде даже и не дотронулся к винтам, только за состоянием свечей следил. Кстати ещё прошло то самое троение на малых оборотах (до 3,5-4 тыс) оборотов.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:36
и???
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:39
Видимо на том самом клапане была сильная выработка, да и ещё на старых тарелочках rave клапана у меня резьбы сорванные были, я сажал тарелочки на клапана клеем. Но этого хватала не на долго. Видимо из за того что тарелочка отошла с клапана при резком открытии клапан заклинил в своём цилиндре и обломалось горлышко, а если нет горлышка то нет и стопора клапана которое не пускает клапан к поршню, а сама тарелочка с диагфрагмой дополнительно выполняла роль направляющего.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:42
ипать бред.89184446837.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:45
Кстати ещё я взвешивал их перед установкой наточенный клапан был на 0,5 граммов тяжелее так как я попросил токаря наточить в притирку с цилиндром клапана, но ещё перед установкой мне пришлось наждачкой подгонять клапан чтобы он свободно ходил в цилиндре, соответсвенно после подгонки наждачкой вес клапана примерно выровнялся с весом родного клапана.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:49
)))дамир ,ты вообще понимаешь их работу?честно..?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:52
это как я интересуюсь у кацика или райдера про 4т)))спасибо что на х не посылают.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:53
Игорь бред не бред но я достиг желаемого результата. Всем советую, ну а так у каждого есть свои возможности и выбор. Кто захочет поставить новый, получив заказанную зч как минимум через 2 недели, пусть заказывает к концу сезона получит зч и выкатит на воду на 2-3 дня ))) (лично в нашем регионе так)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:55
))) обижаешь брателло, без понимания, вслепую не достичь желаемого результата!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 22:59
Как говорит Petrycho: Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 23:07
сори.вообще не имел намериния!!!!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 23:11
меня здесь жеше тренируют !но я у них и учусь!
