Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей |
Олег23
Благодарил (а): 15 раз Поблагодарили: 41 раз
Hunterr5 писал(а): Искры все же нет нифига. Она есть но какая то слабая. Напряжения на клеммах статора по мануалу 20В. На катушке зажигания то 12 то 19В, по мануалу должно быть 20. Пробовал подключать к этим клеммам катушку от оки и проводами от ВАЗ свечи, вообще ноль. Куда дальше копать? Это вам кажется. Она либо есть либо ее нет. Если он крутится но плохо едет значит карбы нужно смотреть.
Hunterr5
Техника: Yamaha J650 1992г SeaDoo GS 717 2000г
как думаете на али в китае стремно покупать детали к мото? катушка статора 3000, катушка зажигания 1400, мозги 5000. подождать правда придется...
igor sea-doo
| Адмирал флота |
Hunterr5 писал(а): как думаете на али в китае стремно покупать детали к мото? катушка статора 3000, катушка зажигания 1400, мозги 5000. подождать правда придется... покупка китайских зч -рулетка.50на 50 даже новых.
Hunterr5
Продолжаю общаться в своей теме с собой. Дорогой дневник, оказывается бронепровода бывают разные.. Оказывается у нас в колпачках сопротивление 10КОм (по мануалу 5). Короче поставил оковскую катушку со старыми проводами, та же хрень, мелкая, нерабочая искра. При том на каких то свечах есть, на каких то нет вообще. Что бы еще поменять?
Hunterr5
Олег23 писал(а): Hunterr5 писал(а): Искры все же нет нифига. Она есть но какая то слабая. Напряжения на клеммах статора по мануалу 20В. На катушке зажигания то 12 то 19В, по мануалу должно быть 20. Пробовал подключать к этим клеммам катушку от оки и проводами от ВАЗ свечи, вообще ноль. Куда дальше копать? Это вам кажется. Она либо есть либо ее нет. Если он крутится но плохо едет значит карбы нужно смотреть. Визуально же можно отличить хорошую искру от еле проскакивающей волосинки. Или не прав? Он не заводится вообще, свечи выкручиваются мокрые, хоть бы чихнул.. но нет
Игорь73
| Старший лейтенант |
Hunterr5 писал(а): Олег23 писал(а): Hunterr5 писал(а): Искры все же нет нифига. Она есть но какая то слабая. Напряжения на клеммах статора по мануалу 20В. На катушке зажигания то 12 то 19В, по мануалу должно быть 20. Пробовал подключать к этим клеммам катушку от оки и проводами от ВАЗ свечи, вообще ноль. Куда дальше копать? Это вам кажется. Она либо есть либо ее нет. Если он крутится но плохо едет значит карбы нужно смотреть. Визуально же можно отличить хорошую искру от еле проскакивающей волосинки. Или не прав? Он не заводится вообще, свечи выкручиваются мокрые, хоть бы чихнул.. но нет Катушки меняй,магнето
Hunterr5
Короче, поствил оковскую катушку, провода оставил родные, колпачки заменил на обычные (без сопротивления) и о чудо! оно работает. заводится с полоборота. На воде минут 20 испытаний, все четко.
