Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя |
Evolution2010
| Старшина 2 статьи |
Артур
| Старший матрос |
а про помпу не подскажите на xp она с поплавком? она работает только при заведённом двигателе или достаточно ключ вставить?
Вячеслав
| Старшина 1 статьи |
Техника: Гидроцикл - SEADOO HX Гидроцикл - SEADOO GTX Катер - SEA RAY 180 Квадроцикл - KYMCO KRX 250 (600 cc)
КватрОвый";p="21118 писал(а): Артур писал(а): сказал, что зазор между винтом и кольцом приблизительно 5мм. И что надо их поменять. Посоветовал брать сразу стальной за 17кр или стандартный за 12 и кольцо за 3.5. Но когда я выехал на нём, почувствовал, что гидроцикл при старте и "кружениях") не захлёбываеться.стартует нормально . Человек говорит что из за такого зазора ускарение у него толкько на 70%. Стоит ли менять? Вячеслав писал(а): Добрый день. У меня на НХ такая же беда, зазор 5 мм, потеря мощности есть, но вроде не значительная Парни, Вы ничего не путаете? На пяти мм он практически совсем не должен ехать... Может 0,5 всё таки? Вячеслав писал(а): а вот грееться не по детски. У тебя с таким зазором перегреваеться или нет? Нет прямой связи между зазором и перегревом мотора, только косвенная(что бы оно ехало на таком зазоре, мотор Вы инстинктивно крутите на полную, и так постоянно..., хотя и при этих условиях он не должен перегреваться...). Что значит греется? Просто руку не положишь, или из контрольки пар идет?
пар с контрольки не идет, а вот лампочка перегрева загорается и начинает писчать после заезда (во время езды не загорается) руку можно держать, но не долго, может и датчик ерунду гонит ...
Вячеслав
| Старшина 1 статьи |
По идей чем выше обороты тем лучше он охолождаеться, а связь между зазорам и перегревом я предпологаю, что водомет не создает нужного давления (у меня с контрольки писает, а не бьет фонтан)
Вячеслав
| Старшина 1 статьи |
И что еще интересно, что перегрев показывает через минуты 2 после заезда ... (может это просто вода за счет температуры двигателя нагревается т.к. циркуляции нету?)
Evolution2010
| Старшина 2 статьи |
Нет, она не электрическая.....Чем больше оборотов, тем сильнее сосет.....
Артур
| Старший матрос |
спасибо за ответ, а все с одной катаються или кто дополнительную ставил из вас? (интересует фристайл именно)
Артур
| Старший матрос |
свечи новые поставил, он вообще перестал больше 5000 оборотов набирать, в чём может быть проблема? подскажите выходные пролетают(((
КватрОвый
| Директор |
Evolution2010";p="21444 писал(а): а про помпу не подскажите на xp она с поплавком? она работает только при заведённом двигателе или достаточно ключ вставить?
Не путайте тёплое с мягким...
На ХР две помпы.
Первая электрическая, работает когда включено зажигание (её можно услышать просто вставив ключ в зажигание)
Вторая "помпа", это естественный отсос воды из трюма за счет разряжения при движении вперед.
Для фристайла, если подходить с головой, данного штатного набора вполне хватает, но если совсем кошмарить и не париться, то надо ставить доп помпу.
_________________ Ценность жизни не в том,какое количество вдохов ты сделал,а в том,сколько раз у тебя перехватило дыхание.
Вячеслав
| Старшина 1 статьи |
А на НХ есть помпа? Что то я ее не нашел ...
КватрОвый
| Директор |
Не знаю...
Артур
| Старший матрос |
на форуме прочитал что это может быть связано с воздушным фильтром, где он находиться не могу го найти
Артур
| Старший матрос |
Попробывал менять свечи местами, в итоге в цилиндре, который ближе к носу свеча всегда в масле, в результате работает один цииндр только, в чём может быть причина ?куда копать?
grigoryan
| Вице-адмирал |
Артур";p="21500 писал(а): Попробывал менять свечи местами, в итоге в цилиндре, который ближе к носу свеча всегда в масле, в результате работает один цииндр только, в чём может быть причина ?куда копать?
В масле или в эмульсии? Отличить сможешь?
Артур
| Старший матрос |
свечи в масле были, нашёл фильтр , снял, гидроцикл поехал как надо , единственное подтупливает на 4000 секунду( разгон не тот) но это мне кажеться из за зазора в 5мм. В фильтре эмулсия как его разобрать подскажите?
