Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 15:58
STRvadim";p="22743 писал(а):
я все это сделал,мне нужно узнать как распредвал на головке в нужное положение подвести
А поддон-нижнюю часть блока прикрутили?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 18:24
Техника: sea doo gts 130
спасибо Raider,разобрался :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 18:33
Пожалуста, не булькает.:beer:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 13:40
собрал движок,поставил аккумулятор и ... тишина что может быть,контакты все проверили, аккумулятор новый,подскажите
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 13:49
Вишь как, не налил и сразу проблема :crazy:
Релюшка стартера щелкает?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 14:16
вообще ни чего,поможешь приеду налью без б :beer:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 14:17
даже ничего не происходит,как будто нет цепи...что проверить
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 21:38
Понятно... точнее ничего не понятно.
Проверьте все преды. Особенно на реле стартера. там их два.
Проверьте прикрутку массы. Должно быть три провода рядом с АКБ.
Прозвоните ДЕСС. Не видит ключа. там хоть таблетку домофона приложите.
А акб ЗАРЯДИЛИ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 22:17
на магнит не реагирует,батарея новая,ее нужно заряжать?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 22:22
Сначала электролит в батарею залейте.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 22:28
залил день назад
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 23:17
STRvadim";p="22956 писал(а):
залил день назад
И что потом?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 13:09
не заряжал
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 14:48
Поставьте на зарядку на ночь. на 2 ставьте зарядку.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 15:03
Или прикурку протяните.
Чтоб точно убедиться в наличии напряжения.
Затем по моей ссылке, где фазы газораспределения.
Прочитайте как проверить блоки ECU, MPEM на наличие напряжения.
