СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 11:17
Ну с консервацией понятно делать нужно обязательно. Я мот тоже сам консервирую, только это другая техника и есть свои тонкости. Тему по консервации изучил только не понял там для 2х тактника или 4х такта. Если 4 то вопросов нет по мотору сделаю вот по имплеру дела обстоят по другому - я тут полный ноль, ну это ничего руки растут оттуда откуда нужно и голова есть не только для того чтобы шапку носить, да и форум у Вас нормальный если что подскажите. :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 14:15
ребят немогу нащупать тросик на 3 дшке подскажите плз... :shock:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 14:29
Ищи лучше.. он должен там быть
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 21:32
Техника: sea doo xp 951
суслика видишь ?
А он есть
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011, 21:47
Чаще выгонять на прогулки наверное, да и на воде когда стоит подолку влага собирается.... Прицеп пробки два раза завести дабы скинуть воду из корпуса и системы и в теплое помещение если имеется возмозность конечно.... А СРУЛЕМ моджет быть настроики трима или тяги колонки водомета возмоджно диформации.... У меня ручные настройки трима пластиковым болтом в колонке так мотает в разные стороны на малом ходу от того что на волне сломался.... :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 02:22
Сегодня звонил дилеру у них есть и сервис. Консервация тянет на 220$. Перечень работ: замена масла, фильтров, охлаждайки, комплект свечей, консервация электрики и имплера. Походу могут возникнуть еще доп расходы. Вот так....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 07:14
Владимир555";p="26439 писал(а):
Консервация тянет на 220$. ...
В смысле, только работа? Расходники отдельно? Или усе вместе?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 14:19
Все вместе. Сказали что привозить гидрик и такую сумму.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 17:01
Да вроде нормально. если под ключ.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 23:58
я вот тоже думаю что может лучше первую консервацию провести у дилера ну и посмотреть че там делать будут потом можно и самому. Еще вопрос: на сервисе сказали что будет замена масла а после зимы масло меняться не будет, вот я думаю как-так ведь в машине если даже она не ездит рекомендуют замену масла перед зимой и после. Как в данном случае?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 00:11
только перед зимой. и фильтр в том числе
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 02:16
ок спасибо за инфу. я конечно еще может пару раз выйду на воду пока погода позволяет :roll: , а потом можно и на консервацию.
