Начать новую тему  Ответить на тему  [ 34 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 19:32
можно проще, сопло постоянного сечения, управление - газом. на современных - газ электронный (по проводам). но что-то я сумневаюсь по поводу шланг на водомет... параметры насоса другие должны быть имхо... (расход меньше, давление больше) причем значительно...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 16:50
недавно прикидывал, струя водомета толкает гдир весом 300 кг. онаже сможет оторвать вес 100 кг от поверхности.
Управлять заслонкой будь она электрическая или механическая можно:
1. тросиком
2. гидравликой
3. электрикой.
4. электро + беспроводной контроль.
5. пневматикой
и тд и тп.
Водомет гидры можно заузить или расширить кольцами - расточками..... думаю нехрен делать сделать, даж думал как на заводе в свободное время поюзать станки :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:41
толкает в воде, а тут в воздухе...
fatra3x писал(а):
3. электрикой.
проще всего...
fatra3x писал(а):
5. пневматикой
сложнее всего...
имхо нужно давление атмосфер под 30 так на вскидку... а это уже далеко не одна ступень (при приелимо расходе и кпд)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 05:41
fatra3x писал(а):
3. электрикой.
проще всего...
fatra3x писал(а):
5. пневматикой
сложнее всего...
толкать в воде тяжелее чем в воздухе :) водоизмещение и тд....
да и вес я првел не спроста 400 кг, рхп 215 + бак бенза + 100 кг наездник. а так 1 наездник на 100 кг.... да и рхп прыгают в воздух не плохо :)
Про давление, проходное чечение водомета гидры сколько не помню 150 мм? и там уже есть свои бары, а теперь заужаем сопло на джет паке и рост давление обеспечен, зависимость попозже подкину. Если не заблюждаюсь сильно...
в общем если на работе в компрессорах на сгину.... может заморочусь....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 09:02
ну может быть... если 215лс и на кпд положить... (аэро\гидродинамика не мой конек))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 09:08
с одной соторны да, а с другой стороны - вода из водомета упирается в воду - практически в бетон... а в воздухе она так сказать свободно весит...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 13:27
Гидростатический и гидродинамический эфект мать его :) Тот который заставляет гнуться шатуны при попадании этой жидкости в цилиндр :) сколько он мне гемороя на работе доставил :) Сколько гидравлики разорвали ушлепки :(
Эфект струи реактивной это копейки.... открутите в ванной от шланга поливалку, включите воду и увидите как он будет радосно в ванной змею изображать, а давление там 2 с кусочком куя ежика бара....
Суть такой струи оттлкивание воды от воды, чем выше скорость воды тем с большей силой она давит сама на себя :)
Да кароче, делать гавно вопрос, если есть желание можно замутить отдельную тему.
В качестве шлангов классно побойдут рукава напорные от пожарных шлангов, думаю 3-4 шт в паралель вполне обеспечат нужную пропускную способность....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 19:46
Сноумобайл трет тему http://www.zapata-racing.com/uk/flyboard_uk.php
Транслит перевел ДОСТУПНОСТЬ FLYBOARD: КОНЕЦ АПРЕЛЯ 2012
СОСТАВ
НАБОР FLYBOARD H.T ЗА 4 100??.
Компоненты набора - следующее:
1 ПЛАТА
1 ПАРА ТИПА ОБУВИ WAKEBOARD
1 СИСТЕМА ВРАЩЕНИЯ (составленный из определенных пластмассовых шаров переноса, чтобы избежать коррозии, мы разработали самоочищающуюся систему, используя гидравлическое давление, которое позволяет отклонение песка …),
2 ШЛАНГА с дескриптором с носиками, присоединенными к оружию с системой Застёжки на липучке
1 БОЛЬШОЙ ШЛАНГ, который обеспечивает воду, на которую оказывают давление, от PWC до Flyboard
1 180 ЛОКОТЬ °, который инвертирует выход воды PWC
1 НОСИК
1 БЫСТРЫЙ CLIP для легкого разъединения между Flyboard и PWC
1 АДАПТАТОР, который отличается согласно модели PWC, которая позволяет адаптацию между PWC и носиком
Если реально столько стоить будет куплю :crazy:
RХР215 скоро скоро будет 340
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 20:32
СОСТАВ
1 ПЛАТА
1 НОСИК
Меня до сих пор дергает, мысль, а че не 1 струя, люди вон уже 4 нагородили? 1 потоком рулить проще чем 2-3-4-5-Н.... Тотже водомет только удаленный от гидры....
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 13:30
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qBT-2yGXVwU[/youtube]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 13:48
А как гидр за этой херней движется если у него водомет *отключен* ? :shock:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 14:50
на тросу :D
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 14:56
Зацените раритет :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Ekhv4nv_kzM[/youtube]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 15:07
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3fcvwjnSHVM[/youtube]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 15:12
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ihACGHa7Jvs[/youtube]
