Начать новую тему  Ответить на тему  [ 49 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 22:02
Вот я тоже грешу на зажигание ,а он вообще как регулируется там ведь магнето.
Лето это маленькая жизнь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 22:04
посмотри еще разок, мож какой датчик неподключили, может даже температурный...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 22:06
___________
как на твоем фиг-занет, на наших бомбах до 800 движка - положением статора магнето, на 800 и выше с компа, там датчик в корпусе магнето жеско стоит...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 22:07
Да вроде всё пересмотрел. Мануал один скачал, но он на карбовую модель 1997г, а у меня 2001 г инжектор. Один год випускалась.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 22:09
У меня тоже датчики импульсные стоят на магнето и на воздушных заслонках.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 22:19
сколько их там?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 07:46
и вот еще - черный дым - похож на богатую смесь, а белый - это наверно пропуск зажигания и масляная аэрозоль...
выложи - ка фотки масляного насоса и блока воздушных заслонок...
и это, там прямй впрыск как устроен? топливо просто подается в фарсунку, которая находится в цилиндре, или как-то хитрее?
датчик и\или регулятор давления топлива где, какой? а то мож оно "переливает?"
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 10:22
слушай, вот еще, подача у м.насосов (покрайней мере у ротаксов) не линейна, от положения рычага! гдето- до половины подача увеличивается по экспоненте (во 2-ом) приближении, после половины хода - это полная подача!!!
если ты говориш, что трос у тя укоротился, мож насос работае на полную на холостых... вот свечи и все прочее аслом и закидывает, тк в этом случае, подача масла, относительно топлива будет раз в 10! больше... т.е 1:4!!! а вот такое количество свечи уже не переварят!
насос чисто механический? провода на него некакие не заходят???
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 21:16
Добрых суток. Сегодня решил вытащить мотор, до обеда раскидал. Снял насос, добрался до маховика. Снимать его не стал , съемник спец нужен, по виду шпонка на месте. А вот метки на самом роторе большая и на зубчатом секторе с которого считывает датчик маленькая метка . По большой метке третий поршень вверху а по маленькой метке первый вверху. Насос проверил, подключил к дрели. Работает интересно. Ничего не трогаешь масло подаётся как на полную, ставишь заслонку по середине вообще перестает и на полном открытии тоже много подается. Теперь мучает вопрос из за чего заклинил мотор, если вообще без троса льет. Страннннно. Собрал, завёл в гараже и дал на всю кратковременно обороты до 6900. А вывез в водоем и спустил на воду всё тоже самое третий не работает и второй через раз походу, а смесь видимо точно богатая. Сижу размышляю может метки а может коленвал не правильно выставили по разбегу. ВВ сервисе выставляли по прибору но может сбилось что както.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 21:19
Добрых суток. Сегодня решил вытащить мотор, до обеда раскидал. Снял насос, добрался до маховика. Снимать его не стал , съемник спец нужен, по виду шпонка на месте. А вот метки на самом роторе большая и на зубчатом секторе с которого считывает датчик маленькая метка . По большой метке третий поршень вверху а по маленькой метке первый вверху. Насос проверил, подключил к дрели. Работает интересно. Ничего не трогаешь масло подаётся как на полную, ставишь заслонку по середине вообще перестает и на полном открытии тоже много подается. Теперь мучает вопрос из за чего заклинил мотор, если вообще без троса льет. Страннннно. Собрал, завёл в гараже и дал на всю кратковременно обороты до 6900. А вывез в водоем и спустил на воду всё тоже самое третий не работает и второй через раз походу, а смесь видимо точно богатая. И дым белый с чёрным. Сижу размышляю может метки а может коленвал не правильно выставили по разбегу. ВВ сервисе выставляли по прибору но может сбилось что както.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 21:33
да у тебя походу рычаг провернулся!!! вот только где? неможет он на средних прекращать подачу!!! (если конечно правильно заметил положение рычага в хх и полный газ... да и на хх должен еле-еле...
и еще на всякий опресуй водяную рубашку, ато-не пар ли часом...
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 21:35
ну так мож в сервис - ато чё они недоделали то...
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 22:18
Тоже уже думаю. Но тут ещё история. Когда заклинил мотор мы отвезли в этот сервис. Они разобрали, взяли денег за разбор. Потом пол года зап. части ждали якобы толи они забывали на время о нас. Через год вообщем вроде дождались, на конец нам собрали. Через пару дней испытаний что то перестал тянуть. Выкручиваю свечи и обнаруживаю что нет компресии в третьем. Вскрыл а там оказалась гильза не родная и кольцо заломило. Потом выяснилось что гильза от ямахи. Опять отвезли им на переделку А у них появился как раз мотор такой же размороженый, только карбюраторный. Они и поставили с него гильзу. Потом мы забрали мотор поставили и он начал так хондрить. А перед заломом кольца пару выездов работал как положнно. А ремонт обошёлся 80 тыс руб РФ ХаХа.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 22:21
озвучить сдесь название сервиса!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 23:32
Не могу блин скачать мануал. У меня карта maestro. надо Visa или Master card. %)
