Начать новую тему  Ответить на тему  [ 67 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 22:18
Егор";p="38245 писал(а):
kacik_mega@mail.ru";p="38229 писал(а):
+ 25 железно!
обороты 7600 (сток 7200)
Поршней на пять минут :lol:
откуда 25,на 400оборотах?,вы о чем?
Я говорю из собственного опыта - была у меня труба кофман, я ей не один раз движек загонял. При качественной настройке rxp 255 на разгоне рядом был, а на плотных буях отстовал от ХР!!!!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 22:22
Техника: Gtx turbo
+ 25 железно!
Вес ХР ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 23:49
255 кг + бензин
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 06:47
Техника: Gtx turbo
Так , вот RXT X 365-390кг в зависимости от модельного года плюс бензин.
Соотношение массы и лошадей ,играет огромную роль!
Посчитайте !
Другой глушитель,просто выкидывать газы стало легче,при этом поднимаются обороты. Лошади тут не причем,пока топливную карту правильно не изменишь !
Например
Возьмем трубочку для коктейля.Попробуем дышать через нее,вместо полноценного дыхания,мы будем задыхаться.
Убрать трубочку и что здоровья прибавится ?
ответ-- нет,пока в спорт зал не начнем ходить(опять же правильное питание,правильные телодвижения,правильное дыхание)
Так и здесь,просто легче выкинуть отработанные газы,
С уважением.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 07:22
Егор
Я еще выскожу свое имхо...
в 2т резонатор, запирает заряд рабочей смеси в цилиндре, так вот, часть заряда всеравно вылетает в трубу. тюненая труба:
1) дает меньшее сопротивление выхлопа
2) расчитана на большие обороты
3) меньше теряется заряда (его больше остается в цилиндре)
4) ну и бонусом, возможно с более плавной характеристикой (но это к мощности отношение не имеет, скорее к разгону)
поэтому я думаю, что даже без изменения топливной карты, мощность возрастет, да + еще и обороты возросли, а это опять же мощность. (все имхо)
кстати kacik_mega@mail.ru помоему на стенде движок с кофманом крутил...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 10:07
Так причем тут масса мотоцикла?
Если стоковая скорость xp 95 км/ч, а у rxp255 - 108 км/ч
Эта труба мощность дает однозначно и без новой топливной карты, хотя с ней можно еще больше получить.
С этой трубой необходимо изменить систему охлаждения двигателя, изменить жиклеры, мы окна приподнимали в цилиндрах, свечи 9" если не ошибаюсь, с поршнями колдовали (на проксе поехала), в стоковом зажигании мало, что можно изменить, а на игни-павер, я денег зажал, не стоит ХР этого.
на одном весе скорость не поднять, а если так, то худеть надо!
Да Егор у Вас стенд есть? или так на глазок крутите? Без обид!
Я неделю в гараже газовал (на стенде) и без трубы 24 кобылы нашел...а Вы мне про массу :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:35
Техника: Gtx turbo
Масса,многое значит!в разгоне особенно.
Свое оборудование покажу при демонстрации своего турбо- коня,стенд и все такое,как вы говорите,только он у меня в чемоданчике помещается)))все крутится не снимая двигателя)))
вопрос был , что просто трубу поставить! что даст?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 21:53
а можно ссылку или принцип хотя-бы... :oops:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 22:06
Техника: Gtx turbo
Снял водомет,весишь приборчик съема мощности,самодельный.Естественно на штатные шпильки,бук и все остальное))немного терпения))))))
С уважением.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 07:28
Егор писал(а):
самодельный.
это киловатт на 250-300? КЛАССНО!!!
 Заголовок сообщения: Re: Раздельная система выхлопа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 15:55
Приветствую.это здесь обсуждают выхлопную систему?есть некоторые вопросы по выхлопу.Хочется покалдовать над водником.1)облегчить дыхание,установив "0"фильтра,настройка карбов и соответственно более прямоточный выхлоп.и возник вопрос?у сухопутных прямоток устроин очень просто,труба вся в отверстиях,обмотана стеклотканью,и вставлена в другую трубу,большего диаметра,пространство меж труб забивается:стекловатой либо токарной стружкой,некоторые мото гонщики набивали металическими мочалками,для чистки сковород они тоже как токарная стружка.Так вот вопрос?а,как на водниках прямоточные ватэрбоксы устроены?там в нём вода живёт,и набивать его наверное нельзя?что стружку от нержовейки запихивают?или как то по другому устроен прямоточный ватэрбокс?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 21:40
egipedski писал(а):
Кто нибудь сталкивался с такой системой.
У нас в области гидрик с такими трубами продавался, я пока голову продавцу дурил, мой товарищ этот гидрик купил! Так как я не успел ... Я поехал в Питер и купил другую ХР( с трубой кофманс)
Товарищ мой поехал с толпой гидрик испытывать свой ( с трубой факторы пайб) и в первый день гидро удар!!!! Так я и не прокатился!!! В данный момент разобран запчасти все куплены, к сезону соберет!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 11:35
Приветствую.а почему,произошлол гидроУдар?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 13:13
Водички черпанул!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 13:24
Митяй писал(а):
Водички черпанул!
и как Вы умудрились? там же и помпа есть и "лягушки"???
