Всего 6 посетителей :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 4 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 36 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 08:46
fim-92";p="45547 писал(а):
нет.
температура сгорания одинаковая. время сгорания тоже.
скорее от 92 прогорит, если на дальняк на полных оборотах...
тоесть даже если рекомендован по инструкции ямахе 92 бенз, то если лить 95 то будет только лучше ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 09:35
японский 92, это несколько другой бензин, чм русский 92...
сам же видел - скорость подросла...
зы а движок какой 2Т - будет только лучше.
4Т - ну скорость подрастет. (4т они менее чуствительны к актану)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 09:41
4Т, но Ямаха не японец а собран в США :)
p.s. Да, и скорость подросла я еще пока только разбодяжил с 92 его, гдето 50 на 50 :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 09:45
а инструкция американская??? если да, то американский 92 - это наш 95! (просто методика измерения актанового числа у них другая)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 09:54
Нет, инструкция руссифицирована. Он оффициал.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 10:09
если он офицал для росс, то допустимо 92.
но вот в инструкции написано мин.92. так? значит 95 только лучше.
Оопс сорри, прочитал еще раз. Октановое число минимум 90 :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 10:11
да только лучше ему будет. главное чтоб бензин не паленый был. с уважаемой заправки. а так же сам видиш - скорость растет)))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 12:31
Vladik
да че ты паришься, эт же не вихрь-30 :) ни хрена не будет, а будет тока лучше от 95-го, лей и не парься......
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 14:26
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha VX 110
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 10:10
Приветствую.так это что получается......что для 2т ротаксОВ можно лить и 98.....?прогара не будет?я просто помню первый свой жопарожиц....лил 93.....летал.....не долго!клапана разрушились :crazy:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 12:32
зажигание немного (на градуса 2) пораньше поставить, чтоб прогара небыло.
скорость подрастет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 18:02
Приветствую.пораньше....это получается в районе магнето?что то передвигать....на встречу маховика?звона не будет?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 14:37
звона не будет?
на то он и 98-й чтоб НЕзвенеть! :) (хотя конечно как поставить, а то может и на 109м зазвенеть :crazy: )
на разных моторах по разному... на 717- да под маховиком. на 951 - с компа, на других моторах надо смотреть сервисманул.
зы на тюненговых зажиганиях - либо с компа, либо с помощью микропереключателей... (вобщем надо смотреть манул к зажигалке)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 15:21
всё понятно.просто прошлыми катухами лил 92.....ну а ,раз можно побольше актан.....ну тады залью.посмотрю как сейчас стоит зажигание если в нуле,то сдвину на 2градуса.если нет....то тоды не знаю.....если на 92 идёт 80 а на 98 допустим ........?скоко может добавился?или просто будет так же,но разгон повиселей......?да и как бы убить двиг не особо хоца...в начале сезона .с машиной проще.....на 92 можно и на 98 мона.меняется только время разгона....а вот с 2таками както.....?
