AcEBERG
Техника: BRP XPL, BRP RXT 2005
Хабаровчанин";p="48633 писал(а): ты напиши какие конкретно не работают,проше подсказывать и советовать.
Никакие не работают, хотя заводится. Изначально, что заметил, был сгоревший VTS, его отсоединил.
И всё, на этом я закончил с приборами.
Должны приборы работать без VTS?
_________________ By Vladivostok
fim-92
| Адмирал флота |
тема рядом была... у чела сгнил прибор втс внутри и питалово на остальные приборы не шло... (оно идет через прибор втс)
проверить питание на всех приборах.
AcEBERG
может стоит замкнуть разъем, который идет в VTS? ничего, кроме предохранителей не сгорит?
Хабаровчанин
| Старшина 1 статьи |
Приветствую.сам не че не замыкай,тот кто дружит с тэстиром пусть проверит питание подается на шиток!?!??а там далее по проводам.
Хабаровчанин
| Старшина 1 статьи |
Я не знаю что такое втс...но как я искал неисправность:не показывает топливо-посмотрел какого цвета провод выходит с бака-нашол на шитке приборов-проверил тэстиром на питание,+есть,на бак +тоже подходит,а с бака по второму проводу не выходит!снял датчик прозвонил....не показывает,распилил,а там маленькая канитель згорела и не пропускает ток.вот так и ищю неисправности.
Хабаровчанин
| Старшина 1 статьи |
AcEBERG
Спасибо за совет, посмотрим питание, далее модуль приобретем.
Александр Владимирович
| Старшина 1 статьи |
AcEBERG";p="48660 писал(а): может стоит замкнуть разъем, который идет в VTS? ничего, кроме предохранителей не сгорит? Может блок MPEM навернуться  ......
Они иногда из за не исправного VTSа горят ......
_________________ Когда у тебя есть только молоток, все становится похоже на гвоздь.
fim-92
| Адмирал флота |
Александр Владимирович писал(а): Может блок MPEM навернуться ......
так вроде заводится...
или часть которая отвечает за зажигалку не выгорает?
| Старшина 1 статьи |
Выгорает ключ ( транзистор или теристор ) коротый открывает подачу напряжения на все приборы бортовой сети  .... Не надо ни чё замыкать  . Ну эт я так на всякий случай предупреждаю  ......
fim-92
| Адмирал флота |
понял...
AcEBERG
Появилась проблема.
Чтобы завести, необходимо пару раз вытащить, втащить ключ, но когда заведется через несколько секунд видимо пропадает контакт и двигатель глохнет.
Что можно сделать в таком случае?
fim-92
| Адмирал флота |
проверить проводку, заменить порт ключа, а может и сам ключ (размагнитился)
AcEBERG
как фишка снимается, выкручивается? На счет размагнитился, отвертка примагничивается сильно.
AcEBERG
Проблема была в контактах фишки, сгнили-окислились А насчет приборов, приобрел б/у VTS, после того как подсоединил второй провод к аккумулятору, сразу же щелкнуло в VTS под литой резиной и дымок пошел небольшой. Возможно сам VTS был с косяком, но маловероятно. Как писали выше, скорее всего сгорела часть компьютера. Жалко только, что REV клапана от этого не работают.
