Текущее время: 28 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 14:06
Техника: BRP XP LTD 98
Anton27041987 писал(а):
Да вроде ничего не было!! Вот поэтому и спрашиваю!!!! еще в сервисе сказали нам заглушить масленый насос и заглушить отверстие.. Потому как он все равно не работал как надо и из-за того что не было необходимой смазки поломало кольца на 2-м цилиндре!! Ну и в дальнейшем просто самим мешать масло с бензином... Так вот можно ли так делать??
У меня убран масло бак и все остальное мешаю масло с бензином, единственный минус это то что надо ехать за бензином на заправку с канистрами, мешать его с маслом и потом заливать. а так вроде нормально плавает без проблем пока) :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 00:55
есть так-же еще один минус, если карбюратор обеднит смесь, то будет то-же самое масляное голодание! причем симптомы масляного голодания проявляются как правило раньше чем симптромы обеднение смеси (прогар поршня).
по поводу того отверстия, помоему туда нече не льется... на днях гляну манулы...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 05:18
Здравствуйте! Вчера все таки собрали поршневую группу! сначала одели в блок 1 и 2 поршни затем с помощью самодельного обжима (Который сделали из старой металлической прокладки) одели 3 поршень в блок при этом предварительно все смазывали моторным маслом!! Ну а потом в все просто прокладки, шланчики болтики, винтики :) ничего сложного! Если будет полезным вот два сайта где можно кое что найти 1. http://solingmoto.ru/ 2. http://www.megazip.ru/ мы там смотрели на некоторые моменты! Масленный бак вытащили заглушили отверстие на насосе правда сейчас горит лампочка (масленка)! Мешаем бензин с маслом сами! Так что это и самим сделать можно, все равно что юпитер в детстве собрать :) Всем удачи на воде :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 05:21
Пардон забыл самое главное то сказать!! Завелся с пол оборота.. долго не стали гонять его на телеге, выйдем на воду и будет молотить ну а там уже и опробуем!! За обещанные фото извиняюсь их очень скудное количество так что выкладывать думаю смысла нет да и на телефон сделаны так что извиняйте!!! Как что отпишусь!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 05:24
Всем спасибо за ответы!! :) Ну и наверно я тему не правильно назвал :) скорее она должна называться замена поршневой группы :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 16:14
маслонасос необходимо извлеч. рано или поздно его без масла заклинит и свернет чегонибудь...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 14:51
Понял! Значит вытащим!! Сегодня опробовали на воде! Сначала работал в холостую 3 часа с перерывами ну а потом уже попробовали покататься.. :) ощущения конечно не передать.. так он еще не ездил :) сильно не нагружали но подхват моментальный!!! Бензин мешали с маслом бензин 25 литров масла 700 гр Этого достаточно????
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 15:13
да хорошая пропорция... на обкаточку, лучше еще +50 +100мл. (или вы по весу??? там плотность то не 1!!!)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 09:19
Всем привет! Да мы просто по весу ориентируемся.. Выдернули насос со всеми патрахами :) На выходных поехали уже конкретно проверять :) (ну опять конечно сначала где-то с час катались без нагрузки) В общем разгоняется и едет отлично чувствуется что внутри все новое..
