Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
Владимир C
| Матрос |
Техника: Тойота RAV 4, BRP GSX
Первый клапан который был черный но сухой Вложение:
20130531_184354.jpg [ 4.9 МБ | 8543 просмотра ]
Второй клапан который был черный и мокрый Вложение:
20130531_184334.jpg [ 5.17 МБ | 8543 просмотра ]
Вложение:
20130531_184016.jpg [ 5.31 МБ | 8543 просмотра ]
Ну и двигатель тут видно где какой стоял. Вложение:
20130531_184417.jpg [ 4.57 МБ | 8543 просмотра ]
Клапана там седят не плотно болтаються.
Владимир C
| Матрос |
grigoryan писал(а): На 787 моторе они входят и так и этак))) Отмочить в бензине помыть,почистить(нежно) и обратно воткнуть.Сжигаешь бак бензина-вынимай и смотри на предмет засранности. Когда будешь вставлять,обрати внимание,как лопатка в гнезде сидит.Плотно,неплотно,или болтается совсем.Если очень болтается,то скоро начнут прогорать пластиковые тарелки.И это намекает на ремонт.)))Как то так... Юра, а что за тарелки? Какой ремонт продстоит? Можно ли это сделать своими руками?
grigoryan
| Вице-адмирал |
Тарелки-пластиковая фигня,в сборе с сальником накручивается на клапан. Ни чего там не сделать,если пошёл износ.Выхлопные газы прорываются,будут плавить пластик.Поставь нормальные прокладки,собери всё правильно и езди.Регулярно снимай верхние крышечки и смотри ,всё ли там в порядке.Не проплавился ли пластик и.т.д. Ещё,как вариант,можно вместо пластиковой тарелки выточить из аллюминия,если есть возможность.
Владимир C
| Матрос |
Огромное СПАСИБО за советы. Буду пробовать что нибудь делать.
GREGXP
пацаны подскажите на каких оборотах должны открываться rave клапана и что за это отвечает. соленоид впоряде а сигнал на него не идет двигатель крутится токо до 6000 . bombardier xp
Волжанин
| Младший лейтенант |
Вот как раз на этих оборотах и должны подыматся.
_________________ Solas 13\19, газулька UMI, Спонсоны VAA Racing,решётка R&D,нулевики
fim-92
| Адмирал флота |
GREGXP ты бы сообщения не плодил, а...
Shrek
| Контр-адмирал |
Володь и кстати на лопатках есть такая интересная надпись ТОР - это по русски ВВЕРХ!  ))))). А насчет прогара - судя по фоткам лопатки сильно ушатаны. Померяй толщину и закажи новые, по крайней мере ту которая вся черная точно надо менять пока не поздно.
Владимир C
| Матрос |
Shrek писал(а): Володь и кстати на лопатках есть такая интересная надпись ТОР - это по русски ВВЕРХ!  ))))). А насчет прогара - судя по фоткам лопатки сильно ушатаны. Померяй толщину и закажи новые, по крайней мере ту которая вся черная точно надо менять пока не поздно. Клапан стоящий на цилиндре (черном) был без пружинки т.е она была сломана, поставил аналогичную, Сжег 2 бака бенза, пластиковая тарелка не прогарела, черноты стало меньше. Валер Спасибо за совет. Было предложение от друзей наварить существующие лопатки и отфрезировать в размер. Возможно ли это сделать? Или проще новые купить?
fim-92
| Адмирал флота |
что новые купить? цилиндры с лопатами? наварить и фрезернуть и шлифануть проще. имхо...
Владимир C
| Матрос |
fim-92 писал(а): что новые купить? цилиндры с лопатами? наварить и фрезернуть и шлифануть проще. имхо... Вот я тоже думаю наварить и фрезернуть лопатки. Тем более в моем городе с покупкой будет сложновато. А лопатки случайно не коленые?
fim-92
| Адмирал флота |
да вряд-ли... попробуй сверлом в середину - сразу поймеш... или тому-же фрезеровщику снеси - он скажет...
fim-92
| Адмирал флота |
зы только наварщик должен быть грамотный - чтоб винтом не повело...
fedorovmotor
| Старшина 1 статьи |
Зачем так усложнять? Заслонки в принципе живут в своих портах с хорошим "свистом". Они из сплава на основе аллюминия - с покрытием, которое на совсем старых моторах бывает подстерто, что ни на что не влияет. Новые заслонки дорогие - около 3000 за шт. По моему просто поставить новые резинки на штоки (лучше ориг) и все помыть почистить - уверен все будет работать... Представляете как часто и в какой среде срабатывают заслонки во время работы двигателя? Далеко не 7000 раз в минуту - максимум 10!! Значительный износ там в принципе не возможен. Снизите зазор до возможного минимума - получите подвисание от малейшего нагара.
_________________ Сергей 89116022848
fedorovmotor
| Старшина 1 статьи |
И вообще всей этой возней с ревами нужно заниматься не раньше, чем начинается сбрасывание диафрагмы с тарелки...
