Начать новую тему  Ответить на тему  [ 23 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по Rave клапанам
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 03:50
Волжанин писал(а):
Штуцер который на РЕВы и который уходит на корму-продуваются без напряжения,при подаче напряжения начинают продуватся штуцер который к РЕВам и к картеру двигателя.
+1
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 03:51
Техника: BRP GTX RFI 110 л.с.
спасибо большое. завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 03:40
все проверил. соленоид работает. подключение трубок вообще никак не влияет. гидрик 110 л.с. едет 80 км , набирает 6500 оборотов бензин 92. трубки сняты или надеты разницы - ноль. было интересно- поставил форсунки от двигла 1.6 четырех тактного ВАЗ. заводится.. но больше 2500 оборотов не набирает, видимо совсем не та производительность форсунки. на неделе у бошей запрошу аналоги и спецификации.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 03:44
еще вопрос.. не по теме. почему у нас на Волге 90% это BRP ? ямаха сильно уступает по качеству или мощности?
кучи новых 215, 255.. сегодня заправлялся.. очередь из 4х 215х одного 155 и одного 255.. ни одной ямахи. куда не глянь.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 04:48
Бензинчик лучше 95-98.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 20:22
Ямаха надёжнее,и проще.BRP подкупает дизайном,доставлением количеством адреналина на человека\в час, ещё агрессивной политикой диллеров.
Вообще,это баян-бабаян :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 21:58
ясно.
Вчера проехал на своем примерно 40 км по воде.. все норм. 82 км максимум. На фоне новокупленых BRP мой дедулька выглядит не очень круто.
Что посоветуйте на будущее? учитывая что у меня вес 280, а кобыл 110. надо наверное что-то не менее 155 кобыл, т.к. там вес уже за 360 кг.. я прав? или это те же фаберже?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 22:58
нужно проверить:
- подают ли мозги сигналл на соленоид? (контрольной лампочкой или тестером...
- если подают, то фактическое открытие рев клапанов. сверлится отверстие в верхней крышке и визуально наблюдается.. по форуму глянь, там есть...
