 Заголовок сообщения: Re: Ошибка oil p1520
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 00:54
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
У меня 2 недели назад была такая же фигня, не могли найти, поменяли все датчики полезли в редукционник и оказалось что стружка в фильтре!!! протерлись вкладыши и вал, из за этого когда масло нагревалось простреливало через вал!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:00
ну там подразумевается что вал нормальный и вкладыши...
что значит "простреливает"?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:03
Про смазку двигателя здесь посмотри там даже видео есть.
viewtopic.php?f=102&t=4693
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:05
от высокой температуры масло становится как вода, и если есть зазор между вкладышами и валом оно начинает просачиваться, и давление ниже нормы. А судя по тому что у него стружка- значит вал трется
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 01:16
пересмотрел ещераз видео, но про прострел там небыло... (или мой английский не позволил мне понять, что такое прострел...)???
ну не как вода конечно)))))))))))))))) "индекс вязкости" однако!!!
понятно что если стружка - значит что - то трется, я и говорю - снимай движок...
подразумевалось, что изначально вал и вкладыши были рабочие, поэтому там больше установленой нормы нечего не просачивалось! первопричина в другом...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 21:18
тут,похоже ,вам по ушам проехались
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 10:29
Техника: Gtx turbo
Ребята ,не пудрите парню мозги ! меняй датчик ,фильтр масл. и на воду !
Эти движки всегда работают с мелкой пылью и стружечка бывает ,как правило после того как разбирали и плохо промыли двиг.
если бы где то терло,он развалился бы на 7000 уже давно!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 10:31
Техника: Gtx turbo
родное масло ,так же 10.40! лейте оригинал!если хотите радоваться летом)))
С уважением.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 13:05
С уважением.
Ну незнаю, Егор человек подключал контрольку и на полном ходу судя по показанием контрольки и по ошибке, движок оставался без давления. с учетом задержки мозга (которая на сколько я понимаю, может достигать 5сек) вкладыши могло и потереть...
кста датчик он менял уже...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 17:26
как показала практика на других моторах вкладышы протирает от ДЛИТЕЛЬНОЙ работы без масла.
Даже если давление слабое и оно хотябы есть то смазка вкладышей есть.
Только если не предусмотрен маслянный клин, и подвешивание вала в масле, как усамолетных турбовальных.....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:18
есть, да не-та... может потерло-может и нет 50\50.
а то что на бомбах трет вкладыши, и без этой ошибки - факт...
с лесятк раз кратковременно остался без давления, комп даже неразу не просигналил - вкладыши потер... от-так...
да не обязательно лезть в небеса, так устроен обычный турбонаддув.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 01:43
Ай да забыл про старую добрую улитку :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 13:16
fim-92 писал(а):
[ с учетом задержки мозга (которая на сколько я понимаю, может достигать 5сек) вкладыши могло и потереть...
Правильно Тимур. Моск просто не успевает сообщить об ошибке. Или отключить до щядящих оборотов. Поэтому я всегда говорю-не гонять долго с нажатым курком до упора.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 10:55
Техника: есть
Всем спасибо, проблему решил. Оказалось дело в редукционном клапане и выработке на крышке маслонасоса. Все восстановил заводским путем. Все заработало. Не ругайтесь, что так поздно отписался
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 08:40
ну вот и хорошо! хорошо что разобрался и что "малой кровью".
