Начать новую тему  Ответить на тему  [ 54 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 01:21
Техника: Sea doo GTX 155
Блин , не тут то было , рано радовался , на след день спустил на воду а он опять больше 77 не едет , что за хрень , разобрал опять топливный насос , все норм там , думал что кольцо обратного клапана заедает в колодце , не дает полностью топливу поступать , там все почистил . Собрал . Спустил , один фиг 77 и все больше не идет , что за херня!!?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:14
Может насос кончается? от десятки на 155 должен пойти... проверить методом замены или измерить давление топлива в рампе...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:52
У меня тоже такие мысли есть , в среду на диагностику записался , там проверим давление и тд , а скоко давление в топливной системе должно быть ? И в каком месте подключаются ? На рампе ? А форсунки могут быть забиты ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:59
Ну ты же на диагностику записался. Или собрался к мастерам ехать а сам в них сомневаешься. Я тебе сразу написал скорее всего ответ кроется в твоем вопросе. И еще я тебя попросил профиль заполнить
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 11:44
из-за форсов - врядли.
ты вот насос пошевели - он вроде поехал по началу...
сколько должно быть и где подключиться - скачай сервисманул, там с картинками должно быть...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 11:46
Виктор привет!
он скорее всего к авто-инжекторщикам... ( а они могут и незнать специфики)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:01
fim-92 писал(а):
Виктор привет!
Что это тогда за диагностика , с самого начала нужна спец диагностика , с выводом показаний датчиков она и покажет где что. А вообще скорее всего у него сбой системы или как его еще называют аварийный режим -1000 , 1200 об.м
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:08
да фиг-знает, мож у них там нету спец. диагностики...
а аварийный режим это же вроде 5000, не?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:29
Точно не знаю только предположу (4 такта редко смотрел) может не едет из за того что ЭБУ думает что топлива мало и едет в режиме что бы хватила топлива добраться?Связан ЭБУ с датчиком топлива или нет лучше спросить у Юры Райдера.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:46
Датчик топлива поставил новый , уровень показывает , все как надо , а на диагностику еду к официалам , надеюсь что то покажет, говорят что насос можно поменять на вазовский , а на какой кто знает ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:57
Тимур как я уже написал раньше обычно минус 1000,1200 об.м
Совершенно верно
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 13:02
Так как ошибка висела долго может в программе не обнулилась. На счет насоса доставай вставку смотри номер и в магазин. Нижний фильтр от хундая стоит. Покопайся на форуме я номер скидывал
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 13:55
Фильтр от какого хундая ??? что самое интересное когда он поехал 92 кмч , он был без датчика уровня топлива , я его снял в тот момент , так как новый не пришел. а на след день поставил новый датчик уровня топлива , и он бля опять 77 и все больше не хочет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 14:02
Вот я тебя ни ху.,.,.я понять не могу. Ты что настолько ленивый я тебе написал поищи на форуме , а ты все о своем от какого хундая. А почему не сразу Витек сгоняй по пырому в магазин и купи фильтр , а как прибежишь не забудь назад новый поставить и тебе позвонить что уже все готово
