Текущее время: 28 ноя 2026, 03:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 35 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Где реле?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 19:18
Сделай фото того что нашёл и выложи напишу что куда подключить,сразу скажу 3 жёлтых можно путать между собой, а вот чёрный и красный надо ставить правильно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:28
на DI мото релюхи пойдут? у него то потребленние...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:47
koks писал(а):
на выходе переменки зависит от оборотов 25-35 вольт между фазами,трёх фазное, 6 диодов. НА 10 ампер номинала придётся на радиаторе собирать по любому.Обмотки столько дадут? я так понял тебе не на такой гидр.Завтра что нить придумаю сегодня уже :beer: ,погода плохая дождь мать его.
Релюхи - почти везде одинаковые, на 4 такта - пади одно и тоже.
Кт829 10А на в постоянном состояни????.... :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 06:22
Техника: BRP GTX DI
фотки нет пока что, сегодня поеду в магаз
вот ссылка, где есть фотка
http://shop.alfamoto.ua/goods/gz_yog/6647.php
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 06:24
Техника: BRP GTX DI
сайт украинский, но это ради фотки только.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:06
жёлтые присоединяешь к своим жёлтым.Красный +12 Зелёный масса. чёрный ни куда.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 13:45
Техника: BRP GTX DI
спасибо, Алексей! сегодня попробую сделать! отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 19:05
Техника: BRP GTX DI
попробовал... шибко греется с первых же секунд релюшка и на контактах плюс минус всего 1,5 вольта. грешу на брак релюшки. буду менять и пробовать еще.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 03:51
Тогда сделай так, соедини только жёлтые ,заведи, тестером вызвони + и - , соединяй со своими проводами. Просто на моциках зелёный всегда минус,а китайцы хрен знает что навояли.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 18:40
Техника: BRP GTX DI
В общем, грешил я на то, что релюшка бракованная, но... Попробовал еще две. И все на выходе дают 1,38 вольта. Уже думал - тестер глючит, нет. На той же шкале переношу на контакты аккума - 12,4 заведенный....
Замер сопротивления между желтыми проводами - все замеры кажут 0. Это что значит? если заводить с подключенным реле - оно греется. Но если плюс и минус к гидру не подсоединять, то несильно. Если подключать, то прям сильно разогревается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 18:41
Техника: BRP GTX DI
что-то у меня, похоже генератором не так.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:18
0 или -1 ?
если 0 - значит пробито оно... а пробить может из-за того что генератор гидрика, возможно выдает большее напряжение чем генератор мотика.
то что 1.3в, в принципе без нагрузки может быть и так...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:19
зы на каком пределе сопротивление мерееш? нужно на Х1...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:09
Сопротивление катушки генератора не может быть = 0 или 1-2 ома.
Посчитайте по формуле закона ома, при У=36в, и токе 10А. правда это все лирики при переменке :) однако 0 - это херня, и также если реле греетцо - значит выход с обмоток генератора явно есть и его хватает на разогрев реле это 50-100 Вт какраз 10А... Может реле не может всасывать высокий вход типа 30-40вольт?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:16
он мереет желтые на отключенном реле, я так понимаю...
