Начать новую тему  Ответить на тему  [ 37 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: Ситуация со стартером ротакс 787
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 00:41
Barselona писал(а):
Так кнопка реагирует ,может энергию какую на себя стартер забирает сука!
Извините меня тупого... у вас крутит СЛАБО, НЕКРУТИТ, ПОЛОБОРОТА....
Опишите симптомы!!! блеать!
Если мотор стартером маслается но не схватывает, проблема не встартере.
Если маслает слабо, то либо акб\провода\реле либо в стартере дело, самый простой вариант - на стартер напрямую подать от акб + и - на массу двигателя если также вяло маслает, пробовать второй акб заведомо исправный ,если тоже самое - стартер на изучение, если с нормального акб замаслало, то либо АКБ, либо провода.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 00:56
Техника: Sea doo chelendger 97
Гидроцикл Yamaha VXS 14
Еще раз ,АКБ 65 а новые вожу с собой два на всякий случай .дальше : обмотка на стартере под паленая но вроде работает ,10 раз разбирал собирал ,с электричеством не очень у меня , но помощников до хера была.стартер то крутит - не заводиться , то затягивает - пытается завестись. Вот такая мутотеннь!клемы новые .масса ахрененая на стартере. Ток вот на мозгах не пробовал. И еще сука ток крутить начинает пик пик сброс. Опять кнопку давлю то нечо , то сбрасывает , вообще через сколько сбрасывать должен и вообще должен ли отключаться стартер?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 01:06
А вообще новый стартер в пути через час подвезут , поставлю , отпишусь , старый Игорю 2404 подарю он по моложе реанимирует и ищет давно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 01:48
Если крутит и не "схватывает" стертер не при делах....
Как обычно искра бенз момент компрессия. Либо нечему гореть, либо нечем поджечь ,либо зажигаем невовремя...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 02:13
В обед новый поставлю ,будет видно , старый задолбал!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 20:44
вечереет.....Изображение
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 21:22
Техника: XP Di
Все ждут результатов, особенно я :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 00:07
видно,далеко умчал...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 01:38
Походу дело в карбюраторах , через ускорители бензин не идет! И что это за свечи с тонкими электродами ,можно ли на них ездить , у меня на них прям летит пока не за глушу, а потом опять хрен заведешь .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 02:17
Техника: XP Di
получается, что корпус не отдашь теперь?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 02:21
Телефон у тебя в личке
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 02:45
Техника: XP Di
нету
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 02:59
А сейчас?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 04:56
У меня также было. коротил стартер на корпус и просаживал напругу до 6-7 вольт соответсвенно заводил с 3-4 раза стартер китай. счас поставил sbt - крутит за милу душу все и с тем же аккумом 20амчас - вс е заводит. старый продам в добрые руки на запчасти )))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 04:59
а еще раньше родной стартер - втулка слетела с вала и бендикс заранее оключался ((( выглядело это так: заводка - отброс бендикса... выворот свечей - заворот свечей... заводка - поехали !!! ))) ЧЕСТНО - ЗАЕБАЛО!!! Купил SBT - МЕСЯЦ ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.
