 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Bombardier-XP 96
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 23:23
Техника: Bombardier-XP 96
Алексей огромное спасибо!!! Да сегодня сделал как надо ревы поправил и карбы вроде настроил завтра буду на воде проверять! А кстати там еще и обрадка подзабита трохи была! Вот и лило!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 12:34
Ревы должны открываться в районе 6-и тысяч об.мин.(по звуку только можно определить, когда открываются громче должен орать, соответственно когда закрываются, тише становится). Если обратка будет забита, то будет лить обязательно!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 17:31
Сегодня вообще маски и шоу! Собрал поставил в гараже схватился. Поехал на воду , заводить он х...! Кое как с подсосом, таробанит на холостых, начинаешь газ прибовлять глохнет так и посадил акум! Регулировка,по давлению где то 2.1 получилось , лепесток на игле вниз загнул на самой игле ровно сделал! !!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 23:41
Сегодня еще раз проверил давлением иглу 2.2 заводится вроде не че! А вот газ даешь резко глохнет !
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 22:15
выкрути четверть оборота винты качества топлива малых оборотов
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 22:37
Делал 2.2 не хватало ,сделал 1.8 и лепесток который на мембране стал почти горизонтально! И он поехал!!!! Может пружины просели или мембраны тоже! И созрел еще вопрос , из воды вроде нормально выходит разгоняется на полном газу и начинает как бы плавать обороты мож ревы что не так!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 22:39
И еще какой комлект нужен, для моего микуни ? Там вроде по цифрам двигатель 110 л.с
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 23:01
Ревы или открыты или закрыты, из за них плавать не должны обороты, игла по мануалу по моему должна на 2-ух открываться, а комплект чего? ремкомплект карбюратора?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 16:53
Да рем комплект для карбюратора какой брать?
Да 1.8 маловато все вроде из воды выходит на полном идешь и заливать начинает троит на холостом постоишь и опять норма!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 17:34
На ХР (если не изменяет память) рем. комплект у которого жиклеры меньше
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 20:04
Алексей вопрос тебе!!! Только ты отвечаешь. Поставил давление 2.3 стартует бодро но пройдя метров 200-300 на полном газу начинает подтраивать отпустишь газ,и потом в пол и пошол и все повторяется. Нашол в одной теме вроде ревы могут подсасывать воздух.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 20:37
Ревы не могут подсасывать, под ними наоборот давление выхлопных газов прет, а обратка чистая?
