Начать новую тему  Ответить на тему  [ 52 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: клин ротакса
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 10:27
Юра, я лично думаю, что температурка во втором тоже не маленькая, была, хотя и не смертельная... но сказать точно затрудняюсь... донышко поршя нагрелось и маслицо начинало коксоваться...
если смесь нормальная, и маслицо 1:30, поршень обычно чистинький, чууток тоьтко покрытый как-бы лаком... (это после нескольких часов) а тут виш завехрения... если бы богатил - тогда был-бы влажный, в масле, но без узоров...
Слушай Юр, а может нехватка топлива? там топливный насос на МАГ карбе, а прогорел ПТО?
т.е. первому карбу, на котором насос - топлива хватало, а второму (ведущему) уже нет...
на гп1200, проблема второго цилиндра какраз в этом (там на 1и 3 насосы, а 2й ведомый) имхо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 17:13
Ведомому..
Получается,на оборотах первый просто тащил за собой второй,
хз,может быть,
посмотрим карбы %)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 17:38
да описался...
тот на котором насос - ему хватало, а который "холостой" ему уже нет...
это могло кстати из-за подсоса воздуха в топливной магистрали быть... (микротрещина шланга например...) или на штуцерах, после разборки \ сборки...
зы я лично штуцера промазываю локтайтом 518 (на всякий случай)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 18:31
колено кто перебрал?
на часы его, возможно середина кривая
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 18:56
Колено перебирал Денис(denzell),правда год назад.Качество было гарантировано.Лежало в загашнике с тех пор.Обьясни ,плиз,мне не сведущему,эту версию поподробнее? :oops:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 20:11
Техника: gti le 2002г
я по двухтакникам новичёк.но мне пришлось полностью перебирать 717.и я непонимаю зачем глушить маслонасос и как без него мотор может нормально работать.а то что сгорел один поршень а не одновременно два то я думаю это просто случайность.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 21:08
был опыт :(
сунули колено не проверив - тоже из надежных рук....
хоп... один прямик дырка в поршне, поменяли поршень, прямик- дырка...
потом когда видимых причин не осталось - колено на часы, а оно убежало на несколько градусов
колено поправили все стало как надо.
вот только у нас дырка была в окурат в центре поршня, а тут с боку :(
этот случай больше похож на кривой картер, а подсос воздуха возможен между двух половинок картера
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 21:16
Ясно.Спасибо.Попробуем колено промерить.
Картер тоже думал,но видимых кривых не наблюдается.Более тонких приблуд,чтоб изучить картер,в моём колхозе нет.(((
Буду курить варианты...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013, 23:16
помоему голодание масла.Масло попадает с бензом,проверил карб?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 01:44
Приветствую.вот тоже ситуация...всё было хорошо,пока не залез в карбы.отригулировал 2.5-1.5 и попёр как новый!но не долго.....минут семь,и клин.так вот может настройки по мануалу подходят когда насос масляный не заглушен...а при заглушенном другие настройки.шатун тоже вклинил.
IMAG0772.jpg [ 8.16 МБ | 7726 просмотров ]
IMAG0773.jpg [ 8.38 МБ | 7726 просмотров ]
IMAG0774.jpg [ 10.14 МБ | 7726 просмотров ]
IMAG0775.jpg [ 9.79 МБ | 7726 просмотров ]
IMAG0776.jpg [ 7.67 МБ | 7726 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 11:36
а до этого как было?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 13:30
Приветствую.нуууу...так...не плохо.без рейвов подрывал на 4000 хорошо шол до 7200.после установки клапов подрыв раньше но потерял обороты 6800-7000в натяг,полез в карбы догнал 7400 но увы не долго!и на суше газовал 8000 давил легко,может и больше тахометр кончился.а есчё насчёлкал тумблера на той красной коробке которая в место мозгов. :cry:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 15:53
Дак у тебя не прогар,а детонация.Накрутил зажигание поди в коробочке до непотребного угла...ИМХО
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 17:05
не я имел ввиду регулировки карба какие были изначально?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 17:35
До этого.болты те что с верху были 2.5 ,я их на 1.5,нижние не помню :pardon: чё касаемо коробки зажигания....всё как в инструкции нарисовано.
