 Заголовок сообщения: Re: Подключить Yamaha 62T
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:59
Техника: Burgman AN650
Так. Гидроцикл привезли сегодня.
Открыл капот, глянул и ... понял, что далеко все не так просто.
На выхлопе таки нет вообще никаких штуцеров. Возможно они были, ибо видны места сварки. Но, по факту, их нет.
Нашел тройник. Одним концтом висит в торце корпуса ( контролька, походу ). Второй просто болтается. - вопрос первый.
И ещё целая куча вопросов. Завтра сделаю фотографии и постараюсь поразбираться что и откуда.
Да, всегда было любопытно: вверх, в небо, что за струя бьет из гидроциклов?
На этом GP1200 как раз штуцер есть сзади гидроцикла, по центру, но куда он подключается и каким образом ещё не разбирался.
Прошу сильно не бить меня - это первый опыт с установкой двигателя в гидроцикл.
Надеюсь после него отпадут многие вопросы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 21:52
Где фотки то?
Штуцер этот подключается в водомёте,только нах он не нужен. при тягании лыжника или ватрухи будет всё в них лить.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 22:07
Где фотки то?
У нас морозы -35 сейчас, не доберусь до гаража, холодно.
Посмотрел кучу видео в инете, поразглядел что и как... попытаюсь сам. Если возникнут вопросы - напишу.
Вот это видео:
http://www.youtube.com/watch?v=iGrqShd-KaY
См. 1:24 - 1.25
Здесь отчетливо все видно, но все же уточню.
Вход вниз трубы, вода прошла через выпускной коллектор и цилиндры.
Дальше. Выходит из головы, судя по видео, попадает вниз "гофры", в моем случае в штуцер 3, при этом через тройник и на контрольку, так?
А потом уже, вода проходит вверх через гофру и сливается в шланг, который, по идее, вторым концом должен быть в выхлопе, я все правильно понял?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 12:13
Дак на предыдущей странице вроде всё разжували. Если какая то не такая схема,то тогда фото нада..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 18:14
Все, разобрался полностью.
Даже нашел причину клина двигателя.
Кто-то разбирал импеллер, нихрена ничего не закрутили. Между импеллером и корпусом шланг, по которому вода подается в двигатель... этот шланг от того, что импеллер болтался, разумеется отвалился и вода просто шла мимо, ну, а дальше и ежу понятно что произошло.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 09:52
У меня 2 вопроса.
Гидроцикл я успешно запустил, проблем с этим нет, все собрано.
Осталось одно. 2 фишки болтаются голые. Одна с двумя проводами, которая в параллель с кнопкой старта, а другая - с 5-ю контактами. И приборы (тахометр, спидометр и пр.) - не работают вообще. Я так понимаю эти фишки как раз таки завязаны на приборы. Напоминаю, в этом корпусе стоял трехцилиндровый двигатель. Сейчас стоит простой 62Т и "электрокоробка" от какого-то WaveRaider с двумя цилиндрами. От трехцилиндрового не осталось вообще ничего.
Вопрос. Реально ли их подключить и заставить работать? Спидометр, сам датчик, я около импеллера видел... и провода к нему есть. Нужна ли для работоспособности тахометра доп.электрика? В "электрокоробке" все провода подключены, свободных вообще нет"
И второй вопрос.
Первые попытки запуска. Насосы в карбах сухие. Крутил-крутил стартером, безуспешно. Свечи сухие. Решил открыть бак, долить бензина... при попытке открутить пробку из бака жахнуло неслабым давлением воздуха, хотя бак за 3 часа до этого открывался.
Решил проверить вентиляцию. Идет шланг с белым круглым клапаном. Клапан работает только в одну сторону, пропуская воздух в бак, а воздух из бака он не выпускает. Это нормально? Т.е. в баке может присутствовать неслабое давление, а вот вакуума быть не может...
p.s. затем долил бензина, покрутил - гидрик запустился. В дальнейшем запускался уже с полуоборота. ХХ держит, на верха выходит сразу. Видимо просто застоялся.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 14:03
И второй вопрос.
в паралель с кнопкой старта идёт шлейф для кнопки стопа
Здесь можно сделать разрыв и поставить доп фильтр,чтоб вместе с воздухом в бак не попадала забортная вода.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 02:07
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Максим, вы сами можете оценить постановку своего вопроса?
У меня какая-то GP трехцилиндровая не скажу какого года, в которую вставили 62т и электрокоробку от какого-то Waverider номер не скажу, сам гуглить по номерам/картинкам, чтобы узнать хоть от какого именно - не буду, фото не дам - а вы протрите хрустальный шар да подскажите...
Вот вам схема gp1200 97года: http://ww2.justanswer.com/uploads/keysync/2010-05-27_111750_gp1200.jpg,
вот от райдера 1100: http://s5.photobucket.com/user/spikeymt/media/Circuit.jpg.html
как видите датчик скорости классический, два провода питания и один сигнальный, который идет на мультиметр без доп. девайсов, от датчика - кр/желт, а после фишки до приборки красно/белый. Датчики топлива,контрольки масла и темп. - на прямую к приборке тоже. Т.е. теоретически подключить очень даже возможно. Ну а дальше - вам виднее что там у вас в руках.. а лучше бы электрика толкового схемами вооружить и проблематикой сей озадачить. Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 17:19
Приветствую Максим. Если еще нужна помощь напиши, созвонимся все расскажу что и куда.
