СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 21:52
Техника: BRP GTX
Antonos писал(а):
Может кому полезно будет. Проверил на собственном опыте.
Итак: ВОДА ПОСТУПАЕТ!!!!! в поршневую группу. Время буксировки около 15-20 минут, скорость порядка 40-45 км/ч.
Как добрался до места, сразу первым делом открыл капот для того чтобы вывернуть свечи, в корпусе присутствовала вода, около ведра 10 л примерно, натекло наверно через обратку.
Вывернул свечи крутанул стартером, полетела вода, но не так много как при затоплении (топил 2 раза полностью), крутанул всего около 1 сек, и вот тут дальше мля устроил я целое шоу. Вместо того чтобы одеть наконечники свечные на штатные места для заземления, я ступил (видать солнышко уже нагрело голову мою :D ) Короче я вставил в наконечники свечи, и положил их на корпус двигателя рядом со свечными колодцами. И крутанул стартер еще разок :lol: и тут весь остров ожидало шоу ФАКИРА, выплюнув очередную порцию смеси воды и бензина поршневая выкинула наверх два офигительных пламени метра три высотой, опалив вскользь мою дурную бошку, я в мгновение отпрыгнул на пару метров и тем самым перестал крутить стартером и выкидывать адскую смесь, но остатки топлива приземлившись на воду и корпус гидрика продолжали гореть, весь берег отдыхающих владельце других катеров рванули спасать свою и мою технику. Но не потребовалось, вода почти сразу потухла, а гидр я резко перевернул в воде и тем самым чуток притопив его сразу сбил остатки пламени. После я понял что воды за пару прокрутов там не осталось, раз есть огонь, вкрутил свечи и газил до конца дня.
Для гидра все без последствий Слава Богу!
Вот такая история. Надеюсь будет полезным для всех и поучительным пособием.
Скоро че нить еще вытворю, отпишусь. :D
это ты на каком берегу устроил :lol: в следующий раз зови приеду на шоу посмотреть :beer:
немного фот про буксировку. Сварил жесткую сцепку, чтобы не мотало его, идет нормально, легко. Сцепка из квадратной трубы 10х10 мм.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 22:02
антон126 писал(а):
у меня недавно тоже беда была и пришлось тащить с километр. а про то что трубку перекрывать надо или еще что незнал. после на следующий день завел вроде норм, плюнул грам 100 с выхлопа. после выкручивали свечи, меняли меряли компрессию и т.д воды вроде не заметил там. я к чему все, ребят может скинете ссылку на FAC где эти темы есть про буксеровку. искал не нашел. сам и не знал что нельзя таскать! буду благодарен за ссылочки
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/215 ... ateley.pdf
стр 79
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 22:11
Техника: BRP GTX
спасибо жень! пойду читать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 00:14
чёт смайлика с попкорном нету ))))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 08:11
Техника: BRP GTX
на такое шоу и попкорн возмем :D главное что бы все благополучно заканчивалось 8)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 03:20
Техника: Polaris RMK PRO 163 12' | BRP Renegade 800X 08' | китайский GP800R
тащил гидру на веревке километров 20. потом на пирсе поменял аккум на нем и завел его, все штатно. но в след раз буду знать, что можно попасть, какой шланг пережимать? тот что с бошки на выпуск?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 08:29
Техника: RX DI
Парни всем привет.По словам Женьки, даже если пережать шланг подачи охлаждения, в ватербоксе все-равно остаеться вода(1-2 литра) и она может попасть в двигатель при буксировке ,тогда как гидроцикл в волну дотащить до берега???и по поводу пережать шланг?!!не проще сделать заглушку,которая заходила бы в конус для подачи воды,чтобы не сидеть на гидроцикле во время буксировки с пасатижами или чем там еще можно пережимать?или еще нужно глушить выхлоп?через него тоже может попасть вода в двигатель ?если не прав, исправте.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 14:16
не представляю этого, выхлоп обычно самая высокая точка почти под сидением, тоесть чтобы через выхлоп глотнуть надо чтобы погрузилась гидра глубже чем выхлопная труба в самой высокой точке. когда без свечей булькаешь гидрик на воде за жопу - то слышно как ходит воздух по цилиндрам, но ходит воздух а не вода, звука воды не слышно и не видно. теоретически я понимаю что там может быть вода в цилиндрах, но практика пока говорит что это не так. видать повезло. я таскал за собой ямаху 700, обсох, правда не долго и не быстро, километра 3 может, но никакой воды тоже нет у него. мистика?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 13:15
Техника: RX DI
Вить привет!До этого я сильно не задумывался,как добраться до берега в случае поломки,обычно были не далеко от берега,вплавь дотаскивали,читал где-то ,люди маленькое раскладное весло возят,чтоб как-то добраться ,мне кажеться жутко не удобно,а на счет пережать шланг,я с собой в гидроцикле обычно только запасные свечи вожу,да ключ свечной,так что проще заглушку подобрать,пусть болтаеться в бордачке, чем весь иструмент с собой возить, а все-таки интересно как правильно дотащить до берега в волну?Подождем немного ,чего наши гуру напишут???
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 14:42
Техника: SPX787
У кого нет пассатижей, ставят краник на подачу.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 14:44
Техника: SPX787
На Селигере тащили экспиху километров 40, шланг пережимали - воды в движке не было.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 18:44
Техника: RX DI
Про краник не подумал :D это проще,чем заглушки химичить :) спасибо за идею :)
