леха 1986
| Матрос |
Техника: BRP GTX LTD 215
Dr.Ort писал(а): ну глушить наверное не нужно без причины, просто масло лить либо туда, либо сюда... на скорость на прямую может и не повлияет, но сгорание не будет эффективным, и обороты срежутся. если обороты высокие, с импеллером порядок (ниче не клинит, кольцо в порядке и т.д.), то остается прогары/дыры в поршнях)) я конечно извеняюсь но я как купил гидроцикл (уже два года) всегда в бензин подмешиваю масла хотя и автомикс не заглушен и на работу мотора ни как не влияет, только дымит побольше и все!!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
леха 1986 писал(а): я конечно извеняюсь но я как купил гидроцикл (уже два года) всегда в бензин подмешиваю масла хотя и автомикс не заглушен и на работу мотора ни как не влияет, только дымит побольше и все!! ))) так можно и в бак своего авто плеснуть стаканчик, и ниче, просто подымит... а зачем? все ваше не сгоревшее масло (а его будет ровно столько, сколько вы долили в бак плюсом!) осядет па поршневой и выпуске толстым слом сажи. на работу НЕ может не повлиять!!! приемистость мотора точно упадет, и максималка тоже. может вы и не ощущаете, раз по другому никогда не делали. но то, что он от этого не расколится пополам - сущая правда!)) так что решайте сами, а лучше перестаньте лить и ощутите разницу! п.с. если конечно вы льете не 1:40, как положено при глушеном автомиксе, а 1:100, так тогда разницу конечно не почувствуете, но и лучше не станет. так обычно делают на обкатке поршневой - намеренно увеличивают % масла на время обкатки.
леха 1986
| Матрос |
Dr.Ort писал(а): леха 1986 писал(а): я конечно извеняюсь но я как купил гидроцикл (уже два года) всегда в бензин подмешиваю масла хотя и автомикс не заглушен и на работу мотора ни как не влияет, только дымит побольше и все!! ))) так можно и в бак своего авто плеснуть стаканчик, и ниче, просто подымит... а зачем? все ваше не сгоревшее масло (а его будет ровно столько, сколько вы долили в бак плюсом!) осядет па поршневой и выпуске толстым слом сажи. на работу НЕ может не повлиять!!! приемистость мотора точно упадет, и максималка тоже. может вы и не ощущаете, раз по другому никогда не делали. но то, что он от этого не расколится пополам - сущая правда!)) так что решайте сами, а лучше перестаньте лить и ощутите разницу! п.с. если конечно вы льете не 1:40, как положено при глушеном автомиксе, а 1:100, так тогда разницу конечно не почувствуете, но и лучше не станет. так обычно делают на обкатке поршневой - намеренно увеличивают % масла на время обкатки. я лью 0.5л на 40л бенза масло оригинал синтетика. мотор капиталили на старых поршнях большого нагара не было! Пробывал катать и без масла в бензе разницы на подрыв и на максимум нету так что думаю что масло не помешает!
леха 1986
| Матрос |
тогда если можно вопрос, как узнать если заклинил маслонасос? мне сказали что такое может быть!!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
выходит 1:80, если масло хорошее мог и не почувствовать. 1.снять трубки с масл.насоса, завести и глянуть течет или нет, можно измерить объем. Вложение:
ыкаыуакак.jpg [ 38.48 КБ | 6388 просмотров ]
2.снять масл.насос, раскрутить и убедиться, а так же проверить на целостность пластиковый привод, который его крутит.
леха 1986
| Матрос |
когда мотор капиталили сказали что все гуд только катайся и следи за тросиком маслонасоса!! а так визуально наверно не оприеделить!! я в минм факе прочитал что эта штука надежная!!! так что буду так же эксплуатировать спасибо за совет!!!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
а, ну рас сказали... зачем тогда спрашивать, как проверять... надежная, только все поголовно глушат почему-то, с чего бы...
леха 1986
| Матрос |
я имел ввиду без снятия насоса определить что ему хана!!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
еще раз повторю: от насоса идет несколько трубочек, сними одну (любую), подставь под нее рюмку, а в идеале градуированный цилиндр от 20ти кубового шприца и завели на 5 мин. на холостых (не забудь про охлаждение), должно накапать 10-12 грамм. все.
леха 1986
| Матрос |
ааа вот теперь догнал )))) все поеду на дачу и попробую во только там написано что должно быть 1500 тыс оборотов а у меня на суше на холостом 3000 тыс надо тогда выставить на время 1500 и попробывать так что ли?
grigoryan
| Вице-адмирал |
Ага...Не забудь,что эти 5 минут горшок,с которого ты сдёрнешь трубку,чтоб проверить сколько там набежит,будет работать без масла. Твои сколько то грамм размешаные в бензине-это конечно спасает,но только чтоб совсем не заклинил. Потом,когда будешь менять зацарапанные поршни,скажешь спасибо советчику.
леха 1986
| Матрос |
ну а как же быть получается надо снимать и как в мануале дрелью?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
леха 1986 писал(а): ну а как же быть получается надо снимать и как в мануале дрелью? тут или тебя за тупова приняли, или из себя Спинозу корчат... ежу понятно, что на время замера размешать не как-нибудь, а как положено 1:40. и будет счастье. спасибо не забудь сказать!
леха 1986
| Матрос |
Спасибо)) все понял буду пробывать!
grigoryan
| Вице-адмирал |
Ну ты хоть когда очередную херню где будешь писать-предупреди,чтоб и люди понимали,а не только ваши ёжики
