Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: gtx 787 110сил
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 19:14
Техника: brp gtx 1997года яма проф 07
Все спасибо. Выточили из текстолита .Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 22:37
tyutya писал(а):
Мне помогла замена деталей 3,4,6
Все просто: ты заменил деталь №3 - это лопатка через которую при ее износе идет прорыв раскаленного газа. То есть ты поставил новую (читай - толстую) лопатку и перестала сгорать резинка. Тебе повезло что ее толщины хватило для компенсации износа в цилиндре (посадочное место лопатки)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 22:39
Слава! А с хера ли из текстолита??? А резинки у тебя тоже из текстолита будут???
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 22:43
Ну то есть Юру я очень уважаю но считаю что надо все таки решать корень проблемы и прислушайся к Виктору )))) То есть замена лопатки и возможно поршня. Но как временная мера - текстолит на время пока идет посылка - вполне возможно почему бы и нет. У тебя даже если она опять сгорит то просто не будет подрыва и максима тяги на полную. Ну есчо засирать свечу будет и она отказывать. Терпимо
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 23:21
А каким образом померить износ в лопатке он или где? :(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 10:16
Техника: SPX787
Не утверждаю, но по-моему сдерживает прорыв газов стержень+отверстие где он двигается(назовем это направляющая стержня клапана) +колечко. Именно стержень и отверстие у меня были разбиты (зазор был не менее миллиметра, у новых деталей соток 5) :oops: , ну а колечко задубело. Износа лопатки я не заметил, особо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 10:50
Штангенциркуль в помостчь )))))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 14:30
Ну как тебе сказать: в принципе это все в комплексе не дает газам прорваться и связка отверстие-шток-резинка и пара лопатка-прорезь в цилиндрах. То есть вам Юра grigoryan правильно все написал (Адмиралиссимусов уважать нада :D - у них опыт :good: ) Так что рекомендую пока поставить лопатку новую + резин колечко + новую тарелку (боюсь изза веса большого текстолита РЕВ будет открываться либо с запаздыванием либо недооткрываться так что лучше поставь пластик от производителя родной ну или хотябы от SBT) Если результата не даст - нужно менять цилиндр. Тоже впринципе недорого от того же SBT
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 21:07
Видимого износа на лопатке я не обнаружил , всё чисто гладко бес потёртостей и царапин. Шток конечно потрёпан а в корпусе есть отверстие для газов. На сколько я понимаю вес текстолита можно компенсировать натяжением пружины? :beer:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 10:57
Ну так то да, можно теоретически. красные винты на колпачках. но сам не пробовал )))))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 20:10
Ну вроде всё устаканилось.Клапан почернел но не обуглился :Yahoo!: Мотор стал выдавать 6200 6300,можечто покрутить надо? :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 10:53
Регулировать РЕЙВы - крутить красные пластмаски на крышках. Закручиваешь до кончца - Больше подрыв и тяга мотора, ыкручиваешь - меньше подрыв и тяга но больше максималка. На твоем выкручиваются империческим путем на 1-2 оборота. Нужно смотреть не появился ли провал на переходном этапе - это гдето 3500-4200 об. Если появился опять чуток закрутить. Более подробно смотри ФАК на тему РЕЙВЫ - чистка и регулировка
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 13:36
На ревах стоят разные пружины, Я так полагаю одна из них не родная.НО какая?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:54
Блин, Слава! Ну ты будешь хоть чтото читать или тебе на блюдечке с голубой каемочкой! Я же тебе написал "Смотри тему РЕВы"!!! Там (если бы ты посмотрел) как раз фото твоих пружин ОЧЕЕЕНЬ крупно! И никакой проблемы понять какая родная какая нет.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:55
Там блять даже фото какая пружина просажена а какая нормальная!!!
