 Заголовок сообщения: Re: Кипит
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 07:46
:Bravo:
Dr.Ort писал(а):
тюнинг или сток? ставил с прокладкой или на герметик?
Жень привет,фактори у него,в первом сообщении написано.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 08:12
koks писал(а):
:Bravo:
сорь... :pardon:
я это к чему... у меня труба на тонкую резиновую прокладку садится. добавил к этому делу герметик картерный. если герметик не валиком раскатывать , а просто намазать, то дырки охл. можно забить на раз.
я бы для начала снял выхл. трубу и заглушил патрубки охл., и залил-прокочал через голову какой-нитудь Силит Бенг от накипи...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 09:10
я свой 1 джет разбирал отвёрткой наковырял прогорошню,именно со дна водяной рубашки, и на гильзах тоже было,труба(коллектор через него подача) там на прокладку ставится .
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 19:20
Разобрался!
Под головой вместо хороших прокладок стояли кольца от чего то непонятного и не по размеру. Диаметр резинок тоньше. Под блоком цилиндров самодельная картонка. Поршня на 84, а цилиндр на 85. Во общем , еще раз убедился, что верить на слово, вроде бы приличному человеку из неризиновой не стоит. На возражение сам сломал, скажу ! С первого дня как запустил была проблема перегрева, а головка мотора не была особо горячей. Просто зная его отца, не думал что отпрыск будет пиздаболом. Потому и не мог найти причину, а колесил по кругу.
Во общем спасибо всем отозвавшимся, ей богу в голову не приходило, что обманули.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 23:07
Не Серёжа ли сына этого звать?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 23:56
Лучше не звать и не знать! Сам в спорте аж от соплей, но таких ...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 07:50
и он ещё ездил?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 14:34
сам удивляюсь!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 00:40
прокладка на коллекторе выпускном менялась???? если да то вней и вся загвоздка неправильное водообращение вот и всё .... я раз тоже помучился однажды просто дырочку побольше сделал.... и всё перегрев ... та вода что должна идти на охлаждение движка охлаждает выпуск а мотор кипит...
