Lucki10
| Старший матрос |
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009 Yamaha GP1300R TLC200
grigoryan писал(а): А ещё катализатор на этой модели обычно выкидывают и ставят обманку и D-plate. И профиль заполни,уваж людей. Где купить? Сколько стоит? Сколько стоит? Сложно ли установить? И повлияет ли это устройство на скутер в плане потери мощности?
_________________ BRP GTX IS255 Limited 2009
Lucki10
| Старший матрос |
После всего отказал 3 цилиндр. Искра есть - проверили компрессию. на первых двух (если считать от руля) компрессия по 6,8 а на 3 нету вообще. добавили масла в цилиндр замерили снова - тоже самое. Что может быть? Как тут устроена система впуска? клапана?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
конкретно в твоем гидре сейчас она очень просто устроена - дыра в поршне, через нее газы уходят в картет)) снимай голову, прогар поршня.
Lucki10
| Старший матрос |
Dr.Ort писал(а): конкретно в твоем гидре сейчас она очень просто устроена - дыра в поршне, через нее газы уходят в картет)) снимай голову, прогар поршня. Не совсем прогар - но кусочек откололся!!!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Lucki10 писал(а): Dr.Ort писал(а): конкретно в твоем гидре сейчас она очень просто устроена - дыра в поршне, через нее газы уходят в картет)) снимай голову, прогар поршня. Не совсем прогар - но кусочек откололся!!! ну или так))) печаль... выясняй причину, а то по второму кругу пойдешь...
grigoryan
| Вице-адмирал |
И катализатор после капиталки удаляй.
Lucki10
| Старший матрос |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
много задиров: вероятно перегрев, может из-за бедной смеси, если охлаждение в порядке. нет, картер не сухой, там есть и масло и бенз, за это не переживай.
grigoryan
| Вице-адмирал |
Заменив поршень и цилиндр,и не найдя причину,попадёшь на еще один ремонт, и т.Д. А точную причину искать тебе придётся самому. Она видится лично мне,если по фотам-то -подсос через задний сальник,или криво собранное колено.Могу ошибаться.
Lucki10
| Старший матрос |
Dr.Ort писал(а): много задиров: вероятно перегрев, может из-за бедной смеси, если охлаждение в порядке. нет, картер не сухой, там есть и масло и бенз, за это не переживай. Эммм... не сухой? А кто туда что заливает? там на дне видно что бадяги жидкой (явно что не одно масло а гораздо жиже) пару сантиметров!? Это не нужно оттуда откачать при установке нового цилиндра!?
Lucki10
| Старший матрос |
grigoryan писал(а): Заменив поршень и цилиндр,и не найдя причину,попадёшь на еще один ремонт, и т.Д. А точную причину искать тебе придётся самому. Она видится лично мне,если по фотам-то -подсос через задний сальник,или криво собранное колено.Могу ошибаться. Если не сложно, подскажи конкретнее, что за сальник??? И колено в каком именно месте может подсасывать? Если есть возможность на схеме фото или картинке!? Я б с удовольствием отдал его в ремонт, но нет у нас тут ни нормальных СТО ни специалистов...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Lucki10 писал(а): Dr.Ort писал(а): много задиров: вероятно перегрев, может из-за бедной смеси, если охлаждение в порядке. нет, картер не сухой, там есть и масло и бенз, за это не переживай. Эммм... не сухой? А кто туда что заливает? там на дне видно что бадяги жидкой (явно что не одно масло а гораздо жиже) пару сантиметров!? Это не нужно оттуда откачать при установке нового цилиндра!? так ты ж его туда и заливаешь! льешь в бачек масло, а масляный насос качает его в карбюраторы, к подшипникам коленвала, т.е. в итоге в картер. про ямаху не скажу, но 2см это дохрена жижи, обычно 30-50, ну 70 грамм... может вода попала, проверяй срочно, пока не заржавело?
grigoryan
| Вице-адмирал |
Lucki10 писал(а): grigoryan писал(а): Заменив поршень и цилиндр,и не найдя причину,попадёшь на еще один ремонт, и т.Д. А точную причину искать тебе придётся самому. Она видится лично мне,если по фотам-то -подсос через задний сальник,или криво собранное колено.Могу ошибаться. Если не сложно, подскажи конкретнее, что за сальник??? И колено в каком именно месте может подсасывать? Если есть возможность на схеме фото или картинке!? Я б с удовольствием отдал его в ремонт, но нет у нас тут ни нормальных СТО ни специалистов... примерно с середины страницы изучай,там есть про твой мотор viewtopic.php?f=102&t=4527и это http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 3&start=25
Lucki10
| Старший матрос |
А есть где нибудь этот сальник на схеме?
Yran-75
| Старшина 1 статьи |
Сальники расположены на коленвалу на фото под № 1 и 3 для примера показан коленвал двухцелиндрового мотора,но у вас всё такое же.
| Вложения: |
IMG_20140722_092026.jpg [ 7.75 МБ | 9491 просмотр ]
_________________ Существует тонкая грань между "хобби" и "психическим заболеванием".
