grigoryan
| Вице-адмирал |
Удали нахер этот соленоид из схемы. Где то была тема Стича,как правильно это сделать. Лишняя головомойка этот соленоид.
TLC80
Техника: TLC 80,Kawasaki ZZR400, SEADOO GSX limited.
Юра,так соленоид по проверкам исправный.А вот клапан как проверить обратный который на шланге до соленоида стоит,он у меня ртом не продувается,только компрессором.Так идолжно быть?Или должен ртом продуваться в одну сторону?
grigoryan
| Вице-адмирал |
Точно не знаю,надо в мануал смотреть.Мануалов под рукой нет... Но если всё даки выкидывать соленоид,то там вообще не нужен ни шланг,ни клапан,ни чего... Все будет работать по принципу работы рэйвов как на 800м ротаксе карбовом.
koks
| Старший лейтенант |
TLC80 писал(а): Юра,так соленоид по проверкам исправный.А вот клапан как проверить обратный который на шланге до соленоида стоит,он у меня ртом не продувается,только компрессором.Так идолжно быть?Или должен ртом продуваться в одну сторону? В одну сторону должен продуваться ртом .
BlackSalim
| Старший мичман |
Всем привет.Правильно Юра заметил,просверли рейвы,катайся на здоровье,у меня так.Спасибо форуму
TLC80
Всем спасибо,буду дальше смотреть.Как разберусь отпишусь ,думаю уже где то рядом.
TLC80
Ну все ревы заработали.Поменял шланги и обратный клапан сечением больше,теперь давления хватает преодолеть пружины рев клапанов.Осталось их на воде отрепетировать.Спасибо форуму.
Shrek
| Контр-адмирал |
Ну наконецто! А вот спасиба форуму это мало! В студию катномер обратного клапана на какой поменял и какие трубки откуда взял (диаметр-материал-бензостойкость) Для потомков так сказать
TLC80
Обратный клапан снял с Toyota Celica, но у него штуцера под шланги в два раза больше.Я нашел трубки поменьше с топливной на которые шланги можно было натянуть,вставил их в штуцера обратного клапана и обпаял оловом проверил на герметичность .Шланг до соленоида остался родной ,только края подрезал чтоб потуже было,а от соленоида до рев клапанов поставил шланг с омывателя той-же toyota,похожий на капельницу.Диаметр оказался такой-же,насчет бензостойкости посмотрим.Вывод если менять обратный клапан ,то менять проходным отверстием не меньше чем у родного у меня получилось немного больше.Клапан должен спокойно продуваться ртом в одну сторону.
grigoryan
| Вице-адмирал |
Дак мопед то едет теперь?
Shrek
| Контр-адмирал |
TLC80
Всем привет,проверил на выходных свой мопед,работа рев клапанов стала ощутимой.  Поехал при 6800 об. 100км/ч , всем огромное спасибо.
Shrek
| Контр-адмирал |
Стоять матрос! А отрегулировать из забыл???
TLC80
Красные колпачки откручены вровень.Если закручивать максималка падает, подрыв лучше.
