Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
Vasilii
vampaire-lexxx писал(а): Dr.Ort писал(а): не нужно. вымой картер и хорошо просмотри на предмет трещин. Спасибо, большое еще раз. На проточку везти блок я так понимаю что можно и в контору которая автомобильные протачивает? Там стоят гильзы. Если они без трещин то и трогать их не надо, просто проточить и все? можно вопрос, а с чего все началось признаки? голодание масло или уже срок, или что то еще?
vampaire-lexxx
| Старшина 1 статьи |
Техника: bombardier gsx
Vasilii писал(а): можно вопрос, а с чего все началось признаки? голодание масло или уже срок, или что то еще? Все работало штатно, никаких признаков небыло. Масла в бачке было в достатке. Сам непонимаю с чего вдруг обламило шатун. Наверно подшипник подклинивать начал вот и результат. Я так думаю возраст всему вина. 15 лет уже как крутит. Я вот только не могу понять почему кольца залегли, причем очень сильно (все на том же цилиндре) они сравнялись с поршнем, стали как одно целое.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
vampaire-lexxx писал(а): Все работало штатно, никаких признаков небыло. Масла в бачке было в достатке. Сам непонимаю с чего вдруг обламило шатун. Наверно подшипник подклинивать начал вот и результат. Я так думаю возраст всему вина. 15 лет уже как крутит. Я вот только не могу понять почему кольца залегли, причем очень сильно (все на том же цилиндре) они сравнялись с поршнем, стали как одно целое. сейчас окажется, что заглушен масляный насос, а в бак ты залил бенз без масла, в рез-те масляного голодания рассыпался подшипник. кольца залегли от воды, неправильной консервации или ее отсутствия, некач. масла и т.д.
vampaire-lexxx
| Старшина 1 статьи |
Dr.Ort писал(а): vampaire-lexxx писал(а): сейчас окажется, что заглушен масляный насос, а в бак ты залил бенз без масла, в рез-те масляного голодания рассыпался подшипник. кольца залегли от воды, неправильной консервации или ее отсутствия, некач. масла и т.д. Да нет, даже лампочка срабатывала о низком уровне масла в бачке. Вроде насос качает (а как можно проверить пока все выдернул оттуда?). Масло лил только Мотюль для двух тактных лодочных моторов. Я когда его купил думал заглушить масляный насос, но потом решил что пусть работает как надо. Консервацию делал сам, как описано тут на форуме.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
залей бенз с маслом 1:50, отсоедини трубочки подачи масла к цилиндрам и опусти их в прозрачную емкость, желательно градуированную (мензурка, пробирка, на крайняк цилиндр от шприца). заводи с водичкой и наблюдай за процессом. если масло пойдет, то все ок. по мануалу можешь измерить его эффективность. https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... stroke.pdfесли просто узнать работает или нет, то можно еще проще. отсоедини трубку от одного цилика, выдави несколько капель масла, чтобы в трубке образовался небольшой пузырек, и одевай обратно. заводи и наблюдай за движением пузырька. при этом в бенз можно капнуть масло 1:20.
Vasilii
vampaire-lexxx писал(а): Vasilii писал(а): можно вопрос, а с чего все началось признаки? голодание масло или уже срок, или что то еще? Все работало штатно, никаких признаков небыло. Масла в бачке было в достатке. Сам непонимаю с чего вдруг обламило шатун. Наверно подшипник подклинивать начал вот и результат. Я так думаю возраст всему вина. 15 лет уже как крутит. Я вот только не могу понять почему кольца залегли, причем очень сильно (все на том же цилиндре) они сравнялись с поршнем, стали как одно целое. и еще когда свой разобрал и начал читать мануал узнал что на пальце кроме игольчатого подшипника одеты упорные кольца типа чтоб не выскочил игольчатый подшипник у тебя такие стояли???
| Вложения: |
Безымянный.JPG [ 372.37 КБ | 5649 просмотров ]
Vasilii
или я так думаю раньше наверное это были наборные иголки и вот поэтому там есть упорные кольца, а щас идет подшипник игольчатый!!! может конечно я не прав!!! может кто их номер знает???!!!
grigoryan
| Вице-адмирал |
[quote="Vasilii"наборные иголки и вот поэтому там есть упорные кольца, а щас идет подшипник игольчатый[/quote] да
Vasilii
grigoryan писал(а): [quote="Vasilii"наборные иголки и вот поэтому там есть упорные кольца, а щас идет подшипник игольчатый да[/quote] получается если у меня игольчатый подшипник кольца не нужны, а если были бы набором тогда надо было бы ставить???
vampaire-lexxx
| Старшина 1 статьи |
Чуток поковырял дальше.... И становится все страшней и страшней..... Разбило мне верхнюю часть блока (которая сверху коленвала) Похоже становится проще купить двигатель контрактный? Или я не прав?
| Вложения: |
IMG_1586.JPG [ 7.18 МБ | 5595 просмотров ]
IMG_1587.JPG [ 5.8 МБ | 5595 просмотров ]
Последний раз редактировалось vampaire-lexxx 22 май 2015, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
vampaire-lexxx
| Старшина 1 статьи |
Магнит открутил, "маховик" тоже, а там круглая металлическая запчасть (в которую закручиваются болты закрепляющие "маховик" и магнит). Вижу там резьбу и опят подсказывает, что надо на него накрутить гайку (но она тогда огромная...36 минимум) и откручивать. Или я не прав?
| Вложения: |
Комментарий к файлу: И не могу понять, смотрел букварь вроде, как открутить одну деталь!
IMG_1589.JPG [ 6.88 МБ | 5595 просмотров ]
Последний раз редактировалось vampaire-lexxx 22 май 2015, 19:28, всего редактировалось 2 раза.
vampaire-lexxx
| Старшина 1 статьи |
Рано я панику поднимаю. Блок аргоном заварю
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
да, там в маловажном месте, завари просто.
vampaire-lexxx
| Старшина 1 статьи |
Непойму как снять круг который после магнетто и маховика? Спец съемник?
tyutya
| Старшина 1 статьи |
Техника: SPX787
vampaire-lexxx писал(а): И не могу понять, смотрел букварь вроде, как открутить одну деталь!  Магнит открутил, "маховик" тоже, а там круглая металлическая запчасть (в которую закручиваются болты закрепляющие "маховик" и магнит). Вижу там резьбу и опят подсказывает, что надо на него накрутить гайку (но она тогда огромная...36 минимум) и откручивать. Или я не прав? Куда вы там все смотрите?
| Вложения: |
1.JPG [ 675.45 КБ | 5624 просмотра ]
