Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 15:37
Как понять в 15-18 тысяч оборотов?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 16:10
Техника: был vx1100
Pantelei, 8 бар
лисс, откуда такие обороты? на отрегулированном 8500 максимум
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 20:50
А шестеренки откуда? Он высокооборотистый и стоит понижающая шестерня...по размеру в два раза больше шестерни коленвала точные обороты не скажу надо у книге глянуть...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 22:02
Техника: был vx1100
если на коленвале 15-18к, то сколько тогда на гребном валу? :wink: :D
(вообще не понимаю откуда такие цифры)
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 06:41
Ребята ура я купил!!!!!!!!!!!!!
Подскажите пожалуйста :
1.Зазор импеллера 1 мм, менять винт или шахту? что изнашивается?
2. Максималка 98 км.ч в полный газ обороты 8000 в красной зоне!!!!! можно ли эксплуатировать на полный газ???Очень волнует можно ли на полный газ гонять и крутиться?
3.Когда крутишься в трюме собирается вода литров 20, что это может быть?По прямой катаешься литра 2-3 !
Фото0036.jpg [ 1.91 МБ | 7278 просмотров ]
Фото0037.jpg [ 1.72 МБ | 7278 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 22:25
Посмотрел на мото.. 12 максимум... Все умные? Открываем партсмарте и смотрим как колено относится к валу....
Вы на них смотрите а я ремонтирую.....
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 22:28
Вам дают обороты на валу..выход с мотора но это не обороты коленвалп
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 06:45
Спасибо за отклик, понял уже что через шестерни привод винта, скажите на полных оборотах можно гонять? и есче разобрал вчера фильтр кое где в порах есть 2-3 маленькие песчинки метала ? это проблема????? И еще с водой так и не разобрался от куда она может быть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 22:26
Техника: был vx1100
винт 155, кольцо 155,35-155,45 => зазор между ними 0,35-0,45. предельный зазор 0,6
откуда 98км/ч при зазоре в 1мм? новый столько не поедет
покататься без сидушки, посмотреть откуда затекает :) гофра на приводном валу, сливные пробки...
Вы не правы, на тахометре vx1100 отображаются именно обороты коленвала. будем спорить на деньги?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 07:00
Вчера замерял зазор , 0,6-0,65 мм, если менять кольцо будит ли эффект или нет?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:28
Ну купил наконец-то!!! :good: Поздравляю! :D
Мона тока винт поменять но я бы пока так погонял поубивал существующий :D
Пробки то закрутил? :wink:
Если закрутил то смотри гофру на валу и графитку на гофре причем срочно а то утонешь как нить :D :D :D
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:56
Менять рано,катайся. По поводу воды ,посмотри лягушки может забиты.И гоняй на полный отсечка не даст перекрутить мотор.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 07:27
Не найдёт он там ни графитки,ни гофры,потому что нет их.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 10:21
СПАСИБО!пробки закрутил, по прямой гоняешь, литр - два отсилы булькается !!!!это нормально? начинаешь крутится начинает прибавляться! лягушки чистил, даже выточил новый штуцер который в водомет заходит сделал не много длинней чтоб выходил за стенку сопла, чтобы тяга воды была сильней, вот теперь думаю не создает ли этот штуцер препятствие выходящей воде? также ребят если кто может посмотрите пожалуйста торчит ли у Вас он или в ровень с соплом?просто мой родной был какой-то погрызанный вот я и подумал что он должен быть длиньше!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 16:00
Техника: Yamaha VX1100
Добрый день.
У Вас действительно VX едет 98 км/ч???
Я свой VX 1100 ни как не могу больше 82 км/ч разогнать...
В чем секрет вашего гидрика?
